Problema frana de mana
Am nevoie de un sfat,am strans la maxim cablurile de la frana de mana dinauntru din masina si tot nu tine frana,am dat jos discul si are cam 4mm grosime ferodoul,ce ii pot face sa imi tina,deci tine dar f.putin,daca e vale o ia masina la vala cu frana de mana trasa la maxim!
frana de mana nu are legatura cu discurile spate.
Exista niste saboti in tambur sau cum se numeste (ax spate), ei actioneaza frana "de mana". Posibil, ferodoul de pe saboti sa fie uzat.
vezi link:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=34&fg=30
A specificat ca a dat discurile jos(pentru a vedea ferodourile de pe saboti)
Guest poleposition
vezi link:
ah, dar vai, m-am aflat in maxima si teribila eroare incercand sa ajut cu un sfat :) Cu toate acestea, link-ul poate fi de folos, pentru a intelege mai bine mecanismul respectiv si eventual in identificarea problemei.
Edited by poleposition
1.Da jos pielea de la frana de mana, ai sa gasesti 2 capete de surub cu cate 2 piulite pe fiecare.
2. Ridica masina de spate, scoasa din viteza si incepe sa strangi de piulite, pe rand la fiecare cablu.Intre timp mai invarti de fiecare roata, in functie de cablul pe care-l strangi(fiecare cablu corespunde cu roata de pe aceiasi parte) ca sa nu strangi prea tare
3. Te opresti in momentul in care frana de mana tine bine cand ajunge la 1,5-2 cm fata de cotiera trasa la maxim spre inainte
Sa ne spui ce-a iesit:) parerea mea e ca ti s-au intins cablurile de la frana de mana ceea ce e normal
Spor
vezi link:
N-am dat cu paru' , doar te-am corectat ca sa nu mai apara posturi inutile din partea unuia sau altuia cu intrebari ca ''de ce ?'' sau ''cum nu are legatura''....Intelegi? Nu a fost din rautate, banuiesc ca ai citit prea repede topicul si ti s-a parut ca el crede ca frana de mana actioneaza placutele de frana.
No ofence :) nu m-am dat mare ca eu le stiu pe toate
da, ai dreptate, am citit in graba si nu am observat ca a dat discul jos pentru a verifica ferodoul, am facut conexiuni aiurea... :( ... my bad.
Se accepta :) Am patit si eu sa ma ia gura pe dinainte si abia apoi sa citesc exact ce scrie...cam ca si in Guvernul Romaniei :twoup:
Imediat vine' omu' de la masina crizat ca si-a rupt cablurile de frana de mana pentru ca nu a citit tot replyu'
Eu m-am carat de pe topicu' asta :)
