Dezmembrez motor 316i M43 '97 - multe piese bune/foarte bune
motorul a mers perfect, il vand pe bucati, ca am altul mai mare acum pe masina.
piesele sunt in stare buna/foarte buna.
o parte din ele:
alternator-149 lei
electromotor-149 lei
debitmetru -179 lei
carcasa + filtru de aer-99 lei
injectoare-150 lei
pompa servo-150 lei
bobine
fisele 1,2,3 (4 vanduta) - 25lei bucata
chiulasa-200 lei
baie ulei
admisie M43
regulator de relanti
valva PCV
termostat NOU (500km) - 99lei
bimetal (vascocuplaj) NOU Sachs (500km) - 189lei
bujii -15lei bucata
sonda lambda
senzorii de pe motor
valva DISA noua in cutie venita din germania, comandata de la G.Dan - 500lei
etc (intrebati-ma pt altceva)
disc ambreiaj 318is m42 ca nou, folosit 2000km - 120lei
detector radar cobra super oferta - 89lei
si altele
0766.22.16.88
Edited by roby_m
Valva DISA....500 e ultimul pret?
Cand ai luat-o de la Grozadan?
A fost montata pe masina?
nu am montat-o pe masina ca nu am putut sa o scot pe cealalta din cauza unitatii abs, care e mai mare decat speram..si nici la noul motor nu am pus-o, ca actuala merge cat de cat bine.
am dat pe ea 650 si doar i-am desfacut cutia sa vad ce am primit.. deci 500 e pret mai mult decat corect.
nu retin cand am luat-o de la dan exact...cred ca la sf anului trecut, deci are ceva praf pe ea cutia.
Edited by roby_m
tu cred ca ai m43b19 iar asta poate fi m43b16 sau m43b19. chiar asa asta e motorul de 75kw sau de 77kw?
pe mine ma intereseaza sonda lambda daca e in stare buna...si sa fie de m43b16(75kw)....asta daca e vreo diferenta intre ele.
merci
salut e acelasi motor ca si la e46 316i?la mine in talon scrie M43....sunt interesat de 1 injector...vinzi si doar unul?
salut
http://bmwfans.info/parts/catalog/13641247931/
asta e codul injectorului si se regaseste si pe M43 e46.
chiar vrei doar unul?
pai decat unul imi trebuie....ca abia le-am schimbat tot cu unele second si mi-a cazut unul.....
scuze pt intarziere. daca te mai intereseaza, da-mi un telefon sa stabilim detaliile. 0766221688
Edited by roby_m
Piese ramase:
debitmetru perfect 316i-[pret vechi 179lei] 149 lei
calculator (ECU/DME) 316i M43 150lei
injectoare stare perfecta-200lei - se potrivesc la modelele(vezi link) http://bmwfans.info/parts/catalog/13641247931/
intinzator curea - 50lei
rampa de injectie - 30lei
regulator presiune in rampa - 75lei - se potriveste la e36, e46 vezi link http://bmwfans.info/parts/catalog/13531743378/
capac culbutori - 50lei
bobine
fisele 1,2,3 (4 vanduta) - 20lei bucata
baie ulei e36 150lei - merge pe 316, 318 m43 si 318is m42 si m44
admisie 1.6 M43 - 50lei
clapeta acceleratie - 50lei
regulator de relanti - 149lei
senzor pozitie pedala acceleratie - 75lei
bujii f bune DENSO 2 electrozi (uzura 10% - practic sunt ca noi) -60lei toate
sonda lambda originala BMW - merge pe orice motor- 99lei - garantat merge bine
furtunele de la radiator in stare buna - 75lei
alternator-159 lei
bloc motor - 200lei
pompa de apa - 150lei
Edited by roby_m
