consum foarte mare e 36
Am schimbat termostatul am pus behr ..degeaba nu mi se incalzeste motorul..am aruncat banii de pomana pe termostat /lichid..timp pierdut..motorul meu sta rece..prin oras se mai incalzeste pana pe la prima liniuta cum pornesc la drum s-a racit pana la albastru..le-am fiert in oala cu apa termostatele ..deschid perfect cum le racesti inchid perfect...deci nu imi pot da seama..vascocupla mereu o pot opri cu mana..fiind rece motorul nu se dilata sa intre in functiune deci nici asta nu e blocata pe pornit..ce se intampla..de nu se incalzeste motorul ? ca nu mai stiu ce sa ii fac
nu e vorba ca pierzi antigelul, , ci ca trece pe langa termostat in circuitul de racire.
Vezi sa nu il fi pus invers, am auzit ca se mai intampla si asta.. :)
nu exista sa il pui invers ca el vine incorporat intr-un cot de plastic si are suruburile special facute pe partea asta nu exista sa il pun invers
au patit-o cativa :) , Nici eu nu am crezut ca e posibil sa pui cooler-ul la un procesor invers (cu ventilatorul peste pastila) dar am vazut-o si pe asta..
oricum alta explicatie nu e decat ca iti circula apa in continuu dintr-un motiv sau altul.
nu se incalzeste in sensul ca in bord iti sta acul pe rece?
sau nu se incalzeste in sensul ca radiatorul si furtunele sunt reci? ai verificat ambele furtune, daca sunt calde/hot?
Daca dupa 5 minute radiatorul si furtunele sunt fierbinti, dar temperatura in bord e pe rece, poate fi senzorul de temp defect.
Termostatul nu il poti pune invers, la M43 vine incorporat cu cotul de plastic.
  • 11 months later...
Eu sãptãmâna asta am schimbat termostatul egr, acum am caldura in Masina , Înainte nu prea aveam, dar dacã cobor pante tot Îmi scade acul, poate e46 are o racire mai buna a motorului, sau e nu cunosc pe nimeni sa ii steie acul nemiscat de la jumate indiferent pe unde merge cu Masina , sau dacã sunt pe forum ii rog sa posteze..
Eu am schimbat cam de 2 saptamani amandoua termostatele la e46 320D FL, acul nu clinteste de la jumatate, si din meniul ascuns temperatura sta la 91-92, nici mai sus nici mai jos.
Pot sa cobor pante cu ea scoasa din viteza, nu clinteste acul.
In oras stationand, urca pana la 95 maxim
