probleme directie e 46 please help!
salutare ,am o problema cu directia la un e 46 din 2000!!! am observat ca atunci cand pun frana brusc si iau mana de pe volan acesta trage brusc stanga dreapta {de parca isi aduna rotile } asta survine dupa ce am mai observat ca efectul tremling la denivelari este din ce in ce mai "periculos" practic imi smulge volanul din mana !!!! tin sa precizez ca in afara de flansele de amortizor am schimbat tot pe fata ....astept idei ms mult :) :)
si caseta de directie? Ai facut geometria?
am facut geometria ...caseta de directie nu-mi curge ...nu am joc deloc in ea...
Atunci vezi uzura discurilor si placutelor. Poate daca exista o uzura inegala stanga/dreapta da aceasta senzatie.
ce-i drept pe spate stiu ca sunt duse discurile,dar pe fata le-am schimbat cu unele noi textar cu tot cu placute ...poate fi si asta o problema ...dar daca citesti mai bine ce am scris lucru acesta mi se intampla si la denivelarile din asfalt ..
Capetele de bara nu le-ai schimbat? De obicei cand se schimba bieletele se schimba si capetele de bara
da le-am schimbat
nu are nicio defectiune masina, anvelopele sunt de vina, sa inteleg ca ai pe fata 245\45\27??
daca da! schimba-le si nu o sa mai ai problema asta, pune max 225\45 si o sa se diminueze.
este posibil, dac face numai la frana, desi nu face numai, ca pistoanele tale din etrierii de pe fata sa franeze inegal si aici pot fi mai multe cauze.
dar iti spun sigur ca tu ai anvelope prea late pe fata si de asta face asa.
sa inteleg ca pe spate le pot lasa asa(245/45/17) si sa-mi pun pe fata mai mici de 225/45/17!
salut am si eu o intrebare am un bmw e36 316 an 1994 asi vrea sa schinb bucsile la bascula se pot cumpara separat de bascula se schinba greu sunt scumpe cum ma poti ajuta
sal, bucsile se gasesc separat ...daca te pricepi cat de cat sa desfaci 4 suruburi ...e relativ usor ...sau mai bine dai o sticla de vin si ti le schimb eu .... :) :) cred ca o sa intampini probleme la scos de pe masina nu la montat... :twoup:
Confirm si eu - de la latimea anvelopei e problema. Eu am trecut de la 205/55/16 iarna la 225/45/17 vara si parca imi smulge volanul din mana. Am sa schimb pe fata cu 205/50-55/17 cu prima ocazie. Deci si 225 e mult
pacat ...ca se vedea frumos cu rotile late ......asta e ...
  • 1 year later...
nici eu nu m ai scap de problema asta.
cand am luat masina avea pe 16 cu 205/55 jante gen ca cele din tabla.
am schimbat cu 225/50/16 cred ca aveau 8j janta originale bmw si de atunci au aparut problemele
apoi am schimbat cu 18 8j fata 225/40 spate 245/40 8j marca rh
apoi jante originale bmw pe 17 cu 225/45/ fata si spate
acum jante 17 fata 8j 225/45 si spate 9j 225/45 si am aceiasi problema.
tin sa precizez ca nu am facut la fiecara schimbare si geometria la roti.
Edited by catalin6
