Furtun Motorina intre pompa si filtru
am observat ca miroase a motorina pe langa masina si dupa investigatii am vazut furtunul tur dintre filtru motorina si pompa injectie murdar si banuiesc ca acolo este buba. l-am cautat pe realoem dar nu l-am gasit. Este un furtun special dar merge orice furtunete de 8mm diametru?
in pompa vad ca intra in ceva hexagon...se schimba cu totul sau doar furtunul?
Multumesc
( editat ) Verifica si furtunele de retur ale injectoarelor, eu in 10 ani le-am schimbat de doua ori. Se coc si crapa.
Edit. Vezi postul meu de mai jos, nu am citit initial atent unde anume ai semnalat problema.
Edited by BOGDANIEL
alea le-am schiimbat deja ca erau duse. Deci merge orice furtun? La ochi asa am estimat ca e de 8...sigur e de 8? ca da ca ma apuc sa dau servo jos sa lucru la easa am furtunul deja luat
si ele intra pe mufele alea nu nu trebuie cu capete capsulate nu?
Stai un pic. Tu vorbesti de 9, 12 si 13?
Acelea sunt repere BMW, sunt din plastic transparent si vin cu tot cu mufele de fixare. La reprezentanta sunt in jur de 100 ron / reper. Scuza-ma pentru confuzia initiala.
Edited by BOGDANIEL
