Am urmatoarea problema;
Nu mai am sunet in boxele din dreapta. Sunetul apare in momentul in care pornesc masina cu cd-ul pornit dar dispare dupa 5 secunde si nu mai revine.
A patit cineva asa? stie careva ce ar putea fii? :)
mentionez ca e un e 39 2002 cu navi si magazie cd.
Multumesc
Edited by Zorba
s-a dus modulul radio.cred ca ai un bm 54.eu iti recomand sa cauti altul si sa il inlocuiesti.am reparat eu unul pe undeva pe la oradea si nu sunt multumit.nu mai merge sunetul pe magazie si nici pe tv.am inteles ca ar merge inlocuit cu un bm24 si ceva mufa adaptoare.
ok.. am umblat la mufa de la modul ..am scos-o , am spreyat contact cleaner.. etc...
la mufa de la magazie nu ma gandisem, ptr ca nu credeam ca poate infuenta semnalul in boxe (pe canale separate)
ptr vam . Ai idee cat costa un modul? 2 . daca totusi sunetul revine ... poate o fi altceva mai usor?
se vinde undeva la 300 eur bm54. bm24 am gasit aici pe forum la 150 eur. dar eu nu pot garanta ca merge cu bm24. cel mai indicat e sa gasesti unu original in zona de unde esti si sa il poti proba pe masina.daca nu sa ridici capacul de pe modul si sa te uiti sa nu aiba modificari in el si lipituri.bafta
la mine aceeasi problema.. boxa dreapta fata.. si baietii de la audio mi=au spus ca s-a dus finalul pt boxa respectvia (cica se cam duc la modelul asta) si in schimb mi-a legat firele de la boxa respectiva pe o alta iesire. doar ca nu va mai functiona corect balance/fader (logic)
eu nu recomand sa legati firele de la alta boxa.am facut si eu si aproximativ in 2 luni am ramas fara sunet de loc.s-au dus ambii finali.
Multumesc
Modul radio Bm54 e de vina.ti s-a dus finalul din el.Asta e una din problemele lor si nu se repare sau daca faca cineva asta o face de mantuiala si nu tine.Trebuie schimbat.
