mica problema - iluminare bord e36
Stefan_SNK
Ieri dupa ce am parcat masina :blink: am zis sa arunc si eu o privire pe bord...
Am avut neplacuta surpriza sa observ ca am niste becuri care nu isi mai indeplinesc sarcinile :) ...
Pe bord se aprinde tot mai putin 120 km/h si 140 .... solutia ar fi :) sa merg cu vitezele care se vad ca sa stiu tot timpul cu cat merg :)... dar totusi sunt interesat ce fel de becuri se folosesc... unde se gasesc.... daca se gasesc ..si cat de dificil se desface bordu ..pentru schimbarea lor ....
multumesc
Edited by snk_2cool4u
Ieri dupa ce am parcat masina :) am zis sa arunc si eu o privire pe bord...
Am avut neplacuta surpriza sa observ ca am niste becuri care nu isi mai indeplinesc sarcinile :D ...
Pe bord se aprinde tot  mai putin 120 km/h si 140 .... solutia ar fi :D sa merg cu vitezele care se vad ca sa stiu tot timpul cu cat merg :w00t:... dar totusi sunt interesat ce fel de becuri se folosesc... unde se gasesc.... daca se gasesc ..si cat de dificil se desface bordu ..pentru schimbarea lor ....
multumesc
109298[/snapback]
bordul se desface f usor
inprimul rand trebuie sa dai volanul jos(daca ai su nu airbag pe spatele volanului ai niste suruburi ,se desfac alea) dupa care desfaci volanul cu o cheie nu mai stiu ce nr sau.... :bounce: cu cheia pt roti
apoi in partea de sus a ceasurilor ai 2 suruburi stea,dupa care impingi parte de jos a ceasurilor sii....voila ,ies ceasurile
pe spatele lo sunt becurile :blink: succes :) :)
daca vrei pot sa te ajut intr-o zii :lol:
Edited by paco_wonderboy
inprimul rand trebuie sa dai volanul jos(daca ai su nu airbag pe spatele volanului ai niste suruburi ,se desfac alea) dupa care desfaci volanul cu o cheie nu mai stiu ce nr sau.... :) cu cheia pt roti
daca vrei pot sa te ajut intr-o zii :D
109299[/snapback]
La mine e un pik umbrit 160! Si knd iau o groapa isi mai revine, la cealalta groapa iar se umbreste!!!
Poti sa dai jos bordul si fara sa dai jos volanul, dar e o miscare de profesionisti, il tragi maxim lipit de volan, si in timp ce virezi in spre stanga il scoti prin laterala. Mie mi-a iesit figura numai dupa ceva chinuri, un prieten mecanic l-a scos instant.
Am patit si eu faza asta. Sunt 3 becuri, unul intre bezina si vitezometru, unul intre vitezometru si turometru si altu intre turometru si apa. Mie mi se ardea mereu ala de la apa, si ramanea in bezna indicatorul si o parte din turometru.
Exact, poate fi scos shi fara sa dai jos volanul. Dar merita sa incerci asha doar daca ai reglajul coloanei de directie pe adancime. Tragi volanul la maxim catre sofer, desfaci bordul, il lipeshti de volan, virezi mult stanga shi voila!
