Nu mai porneste
r0n1n
Ieri seara am zis sa-i mai dau o cheie sa se mai dezmorteasca.
Deci am pus crocodilii de la masina lui tata pe masina(pe bornele de la baterie) mea ca sa-i dau curent, alternatorul fiind nefunctional.
Si surpriza, nu a mai pornit, doar a facut 2 click-uri, ca si cum nu ar avea curent.
Acum aprox 2 saptamani am pus bateria de pe alta masina pe ea si a pornit fara nici o ezitare, la prima cheie.
De atunci nu i-am mai facut nimic.
Ce ar putea fi de data asta, electromotorul?
Ma enerveaza ca mai aveam cateva zile pana pe 7 cand luam permisul si aveam de gand s-o duc in service.
Acum tre sa ma gandesc s-o tractez, sau s-o urc pe platforma, offf.......
  • Replies 83
Am procedat in felul urmator: am conectat amandoua masinile prin cabluri, i-a dat el cheie, am asteptat cam 2min, dupa care i-am dat cheie si nu a pornit.
Data trecuta cand am pus bateria lui pe a mea m-am invartit cu masina cam 30min si nu s-a descarcat bateria.
Oricum, nu vreau sa ma duc departe cu ea, doar pana la cel mai apropiat service.
In seara asta dc prind cat de cat lumina demontez bateria de pe masina lui tata si o pun la mine sa vad dc asa porneste.
Apropo de service-uri, am vazut in rahova vreo 3 service-uri AD GARAGE, dintre care unul e f aproape de mine.
Stiti ceva despre ei?
Las-o mai mult. O sa porneasca.
Am trecut prin asta acum 2 zile cand am pornit-o pe a mea dupa o luna si ceva de stat pe dreapta. Am stat 15-20min cu cablurile conectate pana sa o ia. :)
M-am mai linistit, at poate nu are nimic electromotorul.
@Ciupanezu
Nu stiu exact de unde sa conectez cablurile in compartimentul motor.
O ia mai repede dc conectez cablurile de acolo?
Edited by r0n1n
Ridici capacul ala incercuit si ai o borna de plus. Minusul este tot in zona aia, dar nu are capac. Daca nu-l gasesti poti pune clestele pe motor, sau pe suruburile de la amortizor.
Teoretic ar trebui sa o ia mai repede, dar eu n-am observat nicio diferenta.
http://img130.imageshack.us/img130/9715/eurp081102z2000bmwe4632.jpg
Edited by florin83
Sau scoate bateria ta din circuit, las-o sa porneasca pe celeilalte masini (daca nu e mult mai mica), aceasta fiind deja pornita.
Asa te convingi daca porneste sau nu.
Dupa aia o opresti, o conectezi normal, si lasi bateriile impreuna mai multe minute, normal ca a 2-a masina va ramane pornita in timpul asta.
Ca sa fie treaba treaba mai pune inca un fir de plus ca sa aiba mai mult curent, clestii astia din comert nu unt cine stie ce.
Daca bateria e lesinata te chinui putin pana porneste
Depinde de cabluri.
Unele sunt foarte proate Âşi poĂži sĂŁ te chinui o zi ĂŽntreagĂŁ degeaba.
ASta vroiam sa scriu si eu. Eu am pornit-o cu doua seturi de clesti pusi pe borne.
Ce pretentii sa ai de la niste clesti de 20ron.
Pai ori ca este conectata bateria, ori ca nu este nu e tot aia? :)
Crezi ca daca scoti bateria moarta porneste imediat pe bateria masinii pornite, care da curent?
Multumesc mult de sfaturi baieti!
Mi-a mai venit inima la loc, tata m-a speriat ca nu mai e bun electromotorul.
O sa incerc cu bateria lui direct pe a mea, nu ma mai chinui cu cabluri.
@dobre alex
M-am gandit si eu la treaba asta, dar am preferat sa nu ma complic.
Dupa ce repar alternatorul voi mai merge cu bateria curenta, dc mai vrea, pana la iarna si atunci o schimb.
@florin83
Crezi ca mai e buna de ceva dupa 8ani bateria?
Ma gandesc sa nu cumpar redresor degeaba, apropo cam cat costa unul?
Edited by r0n1n
salut
verifica bornele la baterie (mai ales plus-ul) sa nu aiba depuneri de sulfat. eu aveam borna plus "sulfatata" si din cauza asta nu facea contact si nu pornea cu clesti. cu alta baterie (alte borne) a pornit din prima.
dupa ce am curatat borna plus, a luat-o din prima.
Nu lasa masina far nici o baterie in timp ce merge motorul!
O sa ai probleme cu electronica. Si cand schimbi bateriile, nu ezita la facerea/desfacerea contactului ca nu se stie.
Treaba cu bateria ta scoasa, doua masini pe aceeasi baterie se face doar cu cabluri scurte si groase dar nu cu crocodili ca ii topesti la contacte si nici nu porneste.
Te-ai hotarat bine sa schimbi bateriile ca sa stii o treaba, dupa care mai vezi tu.
