Intalnire BMW Club 2025 ×
Frana
cmn
Prima problema a aparut chiar cand mi`am cumparat masina pentru ca dupa cum bine stiti (unii dintre voi) am adus masina acasa tractata pt ca mi s`a blocat o roata. La service s`a constatat ca era un etrier blocat de la roata dreapta. Baga ala pe acolo niste spray de curatat, freaca, loveste etc si isi da drumu (zic eu).
Merg cu masina si observ ca imi tremura volanu iar la franare tremura si mai rau. Ma apuc de ea, echilibrez rotile, schimb pe fata toata articulatia pt ca aveam jocuri si credeam ca e de acolo si dupa tot balciu asta tot asa facea. Ma gandesc eu ca poate sa fie de la cauciucuri dar totusi...
Intr`o seara cand veneam de la tara opresc masina pe drum da doar asa dintr`o intamplare si ma ia de nas un miros de incins. Ma duc la roata si ghici ce, aceeasi roata se blocase iarasi si se incinsese destul de rau. Ma duc a doua zi iar la service sa deblocheze ala etrieru, baga iar spray ciocane etc. Eu nu cred ca s`a deblocat niciodata de tot dar a avut momente cand a mers mai bine. Ce ma mai sperie pe mine este sa nu cumva sa fie si discul de frana ovalizat...
Pe elevator se simte ca roata nu merge libera, freaca placuta si are o zona unde freaca mai tare si deci se invarte mai greu pe acea zona a discului. De aici am dedus ca poate sa fie si discul ovalizat. Si roata stanga daca dau de ea se invarte mai greu ca si ea harjaie dar se simte ca merge mult mai liber si nici nu se incinge. Cred ca aia merge greu pt ca am schimbat si placutele de frana si acel blocaj usor e normal.
Sa inteleg ca ma paste un disc si un etrier nou?
Edited by cmn
sa nu pui disc frana sh,cea mai mare idiotenie.
un disc nou parca e 150 ron.
etrier blocat ce inseamna?pistonasul nu mai revine,garnitura lui e muci si s-a gripat...ceva de genul...
se pare ca discutiile cu schimbatul lichidului la max 2 ani au fost degeaba pe acest forum.
Am inteles, disc nu o sa iau sh. Etrier insa imi trebuie pt ca asta e clar ca ramane blocat. Ma gandesc totusi ca discu nu are nimic dar de ce joaca volanu... Roata din stanga nu are probleme, nu se incinge dar cand a fost ridicata pe elevator am invartit si de ea si nici ea nu mergea libera, adica avea o mica frecare dar ma gandesc totusi ca e normal din cauza placutelor care sunt noi.
Am mai vazut la un coleg de pe forum cu masina pe elevator cum se invarte, si la el nu freca absolut nimic.
Cum pot sa imi mai dau seama daca discu este ovalizat? Auzisem ca ar trebui sa se simta in pedala cand pui frana insa la mine nu se simte nimic, doar volanu vibreaza.
Edited by cmn
desfa etrieru si schimba doar pistonasu,pui unu nou si ai rezolvat problema pt o perioada lunga de timp
gandestete la siguranta ta inaite sa pui disc SH,imagineazati ce sar putea intampla daca se rupe discu si se blocheaza roata la o viteza de 100-120 km/h
Pai daca discul de il cumpar e mai bun ca al meu si nu cred ca s`ar rupe dar aici problema ar fi alta si anume ca acel disc sa zicem ca ar fi mai gros decat cel de pe partea stanga si automat nu va mai calca bine pe frana si o roata va frana mai tarziu si asa mai departe.
Se gasesc pistonase separat?
Daca face numai pe franare sunt discurile ovalizate (pedala nu pulseaza). Discurile se schimba numai in set, la fel si placutele(astfel nu vei avea diferente pe frana). Nu monta discuri sh.
Etrierul si el trebuie schimbat, il poti lua sh dar sa fie in stare buna.
Nu face doar pe franare, face tot timpu dar ma gandesc ca daca ar fi discul ovalizat, e logic sa faca si in mers atata timp cat etrierul e blocat si freaca.
O sa schimb etrierul pt inceput.
Am echilibrat tot tot, schimbat mecanica. Au mai ramas cauciucurile sau discul de frana pt tremuratul volanului, iar pt faptul ca mi se incinge, e clar, etrieru` dus. Sper totusi sa nu am nimic la disc...
Salut ma bucur ca pot ajuta pe cineva TOT ce ai scris in primul post am facut si eu si ghici ce ieri dimineata mia sosit etrierul sh din tg mures lam pus(singur) si nu imi vine sa cred ca am scapat de problema pt ca mecanicu meu imi zisese sa schimb pompa dar mam gandit eu singur ca daca era pompa mi se bloca 2 roti nu una pt ca din pompa pleaca 2 conducte ! pe scurt SCHIMBA ETRIERU ps:am discuri si placute noi in portbagaj dar acum astept schimbu de ulei sa le pun. BAFTA! sper sa imi urmezi sfatul etrieru e de vina. daca esti din buc te ajut sal schimbi singur e simplu daca nu esti ma poti suna si iti spun prin telefon!
Scuze ca am scris totul intro propozitie dar ma bucur ca te pot ajuta ::)
Aceeasi problema avut-o si eu cu un etrier pe fata stanga acum doua saptamani si eram pornit sa cumpar alt etrier second ca unu nou original costa vreo 600 ron
Dar am aflat de kit-ul de garnituri care costa vreo 30 ron,l-am cumparat am schimbat garniturile si merge brici nu mai este nici o problema
La tine daca schimbi un disc va trebui sa le schimbi amandoua ca nu o sa aiba uzura uniforma ambele discuri si nu stiu daca nu iti va afecta directia
Eu zic sa schimbi numai garniturile etrierului ca unul second poate sa ti se blocheze dupa ceva vreme sau nu se vabloca niciodata dar daca schimbi garniturile ai un etrier aproape nou
bafta
bafta
Multumesc data vitoare voi schimba doar garniturile sper sa nu mai existe data vitoare.
PE ETRIER SH AM DAT 50 LEI.
Salut
Intervin si eu cu o problema asemanatoare , cand vreau sa plec dupa loc nu-mi da voie ( daca nu ma insel roata dupa partea stanga , spate ) sa pornesc , dau in fata , in spate ... ma tine pe loc ca si cum as avea frana de mana trasa , dupa acceleratie intensa se aude "poc" se deblocheaza si scartie putin de parca zici ca sunt cu trenu :) , apoi parca sa zic ca isi revine.
Sa dau etrierul jos si sa ma uit la el eventual sa iau un kit-ul de garnituri cum a procedat "baubau" , poate sa fie si de la tambur?cineva asa mi-ar fi zis....
Edited by M1noS
Ms pentru informatii. O sa imi cumpar un etrier sh dar cred ca de luni ca acum nu mai gasesc pe nicaieri.
Sau sa caut si sa schimb doar garniturile dar nu stiu pe unde as putea sa le gasesc...
Edited by cmn
