Problema mare E46
o sa apara in ~50 km!
check engine-ul se aprinde de la: benzina proasta (cel mai fericit caz) debitmetru (800ron bosch) valva PCV (200ron) senzor axa cu came (400 ron parca)sau sondele lambda (800 ron amandoua beru)
ps : foloseste functia search ca s-a mai discutat problema.
ps2: despre ce e46 este vorba?
320i 150hp
chiar nimeni de pe forum nu ma poate lamurii si pe mn ?
pai ti a explicat colegul mai sus de unde ar putea fi!testerul doar ti a resetat eroarea ,care o sa apara iar!
pai debitmetrul nu are cum sa fie pt ca imi trage la fel....valva pcv...nu`mi joaca relantiul...si sondele lambda...nu`mi consuma mai mult sau altele care sa`mi dea de banuit a fii sondele..
de senzorul de la axa cu came...chiar nu stiu ce sa zic..
am avut aceeasi problema la un 325 2003
S-a rezolvat schimband cei 3 senzori: inlet cramshaft sensor m outlet cramshaft sensor si main c.s.
si cum se comporta ? normal ? cand ti`a aparut eroarea
Eu am fost si am pus testerul pe masina mea si am 2 erorri la ambele sonde lambda si nu mi s-a aprins check engine deci pe asta poti sa o elimini.
pai debitmetrul nu are cum sa fie pt ca imi trage la fel....valva pcv ...nu`mi joaca relatiul...chiar nu stiu ce ar fii putut sa fie
Edited by SilviuSLV
pana nu o pui pe un tester adevarat nu are cum sa-si dea seama nimeni dupa forum, poate ai cotul care intra in debitmetru fisurat si trage aer fals pe acolo.
mergi la tester cu ea.
@Dobre Alexandru cand sondele sunt busite se aprinde check engine ul in bord.
Incearca si tu alta benzina si vezi cum se comporta ??
pai oare e posibil sa fie si de la benzina ? ca eu numai petrom bag....si rar...f rar...lukoil
uita de lukoil..e moarte curata pentru masinile noastre...fa un plin cu 100 carerea sau 99+ si apoi ramai la petrom sau rompetrol...eu asa am facut si mi s-a stins becul
in poza (din cata germana pricep :)) mi se pare ca ai o eroare la de pozitionare (adaptare peste limitele fizice) la vanos, pare ca e pe evacuare, eroarea nu este sporadica deci cam asta ar fi cauza...ai cumva probleme cu intinzatorul?
p.s. nu are nicio legatura cu benzina folosita in cazul asta...
Edited by zeronoo
nu se aude nimic...nici o bataie...nimic...ca am tot ascultat`o :)
Nu trebuie sa se auda neaparat bataie...daca ai intinzatorul slabit e posibil sa sara dinti - pe evacuare de obicei...vanosul o sa corecteze cat poate, peste un anumit nivel nu mai poate si o sa ai eroare (adaptare foarte mare, peste limita). In alta ordine de idei...da, are mare treaba uleiul cu vanos-ul...daca e prea gros uleiul, vanosul nu mai functioneaza corect si o sa infunzi si electrovalvele...verifica in tis ce ulei se pune la tipul tau de motor si ai grija ce (marca de)ulei pui :)
l.e vezi in attach, se deschide cu IE dupa dezarhivare
Edited by zeronoo
cu ce sa`l deschid?
