RETROFIT -> TV function
dupa cum spune si titlul m-am apucat de un TV function retrofit. pana acum am cumparat cablu retrofit tv set de pe eBay (31 EUR cu totul, castigat la licitatie) :
http://s2.postimage.org/SiLVi.jpghttp://s2.postimage.org/Sj2ni.jpghttp://s2.postimage.org/SjtOS.jpghttp://s2.postimage.org/SjQg9.jpg
Part #: 61120304979 - retrofit cable set tv function - pe www.realoem.com nu o sa il gasiti !
Contine: cablul retrofit cu care se conecteaza nav computer & TV module si 2 cabluri pentru amplifcatoarele TV
Intrebare: Daca am conectat cablul TV retrofit dar fara a conecta si modulul TV ( inca nu am facut rost) e normal sa nu se vada nimic pe ecran?
Eu m-am panicat la inceput dar dupa ce am urmarit firele, am vazut ca intra mult mai putine fire in nav computer si se duc mai multe la TV module, sunt fire care ies din nav computer si se duc in TV modul, de aici am dedus ca video ul de la nav computer e trecut in acest caz ( retrofit cable) prin modulul TV si de aceea nu am eu imagine pe monitor, deoarece nu am modulul TV conectat.
Mai am nevoie de amplificatoarele TV care sunt in pozele de mai jos (nu le stiu part #):
http://s2.postimage.org/Sm5ri.jpghttp://s2.postimage.org/SmwSS.jpg
si bineinteles de TV module 16:9
Orice sfaturi sau idei sunt binevenite!
Mai jos atasez si instructiunile pentru retrofit!
semnalul video de la navigatie (RGB) ajunge la modulul video de unde merge mai departe la monitor(tot RGB), deci da, fara modul tv(cu cablul retrofit montat) nu vezi nimic...
merge pus modul tv fara recodare ... singura "recodare" facuta de mine a fost pt "tv in motion"
ma intereseaza si pe mine ceva: de unde as putea sa fac si eu rost de urm piese din "Parts list"-ul din PDF-ul atasat, adica B, C, E si F (aeriar booster + cabluri)
am inteles ca merge si fara recodare.
B si C au venit in kit ul retrofit cable impreuna cu cablul principal ( le am luat de pe eBay, m au costat 144 roni, daca vrei sa cumperi de aici kit ul costa 183 roni la grozadan)
E si F tocmai le am comandat de pe eBay ( 34 EUR ambele cu tot cu transport, un coleg aici pe forum le vinde pe ambele cu 50 EUR)
e posibil sa gasesti pe eBay si doar B, C separat de A, trebuie sa cauti si sa ai rabdare.
  • 3 years later...
Nu de mult am achizitionat si eu un modul TV 16:9, dar imi lipseste cablul Part #: 61120304979.
Ai idee care este schema conexiunilor?
Merci
