Indicator schimbat viteze optim?
rrayden
Am un E90 320d din 2008 nov... E motorul nou, cu Efficient Dynamics, etc. Si pe site la BMW tot ii face reclama indicatorului de schimbat vitezele in mod optim ce ar trebui sa fie undeva pe bord. Nu l-am gasit nicicum... Dar nici nu am gasit vreo informatie ca nu l-ar avea toate modelele de seria 3 cu schimbator manual din generatia asta... Mai e cineva care nu il are? Sau nu stiu eu cum sa-l caut :)
In mod normal,cand pornesti motorul,modul Efficient Dynamics este activat...
Nu ai un butonul cu un "A" incercuit-OFF?
http://www.bmw-bavaria.ro/s3/modele-bmw-se...stop-motor.html
L.E. Butonul ala e numai pt oprirea-pornirea motorului la semafor,credeam ca este pt tot sistemul :)
Edited by alexandru_83
blitzu: Pe volan? Wtf? :) E vorba de seria 3 E90, e vreun indicator (ecran, led) de ceva pe volan?? Cu asta chiar m-ai terminat :)
alexandru: Efficient Dynamics cuprinde mai multe chestii: treaba cu auto start-stop engine, regenerarea fortei de franare pt incarcatul bateriei, aerodinamica crescuta, etc. Butonul e cum ai zis, doar pt aia. N-are treaba cu indicatorul...
Edited by rrayden
razvan.alfa: Ce vrei sa zici cu linkul ala? Crezi ca nu l-am vazut de atatea ori? Da, scrie ca "Toate autovehiculele BMW Seria 3 Sedan cu transmisie manualĂŁ sunt echipate cu un indicator de schimbare a vitezelor." Intrebarea mea e: UNDE GASESC ACEST INDICATOR sau CUM FAC SA IMI APARA sau DE CE NU IL AM DACA SCRIE CA AR TREBUI SA AM ???
buldy: Probabil ca nimeni nu are rabdare sa se uite de fiecare data ce iti arata, dar nu asta e problema. Problema e ca din cand in cand poate ai vrea sa vezi cum iti sugereaza el, si ma streseaza faptul ca nu am ceva ce ar trebui sa am!!
Tare faza cu schimbatul optim al vitezelor! Intrebarea e o sa ai rabdare sa te uiti de fiecare data cand schimbi viteza in bord dupa indicator?
Intr-adevar. Buna treaba.
Eu am alta problema... Vreau un indicator care sa-mi spuna cand e momentul optim sa fac plinul... :)
La batranete imi voi cumpara un ceas desteptator care sa-mi spuna cand e momentul optim sa ma duc la WC...
Edited by the_rifle
N-am dat cu paru' ci cu parerea. Sunt masini care au asa ceva pe volan, niste leduri galbene, verzi si rosii, tocmai pe volan fiindca acolo le vezi usor. Am dat si eu cu presupusu' , cum ca poate ar fi acolo.
Am vazut intr-un pliant la showroom BMW un seria 3 cu asa ceva dar cred ca era ultimul model de coupe.
Edited by blitzu
nu vezi indicatorul? e o sageata micuta si viteza respectiva uita-te atent pe BC (in poza respectiva)
Edited by Piratu'
Wow primul om care il are! :) Myx zi-mi te rog ce masina ai tu mai exact? Si daca ai facut vreun smen ca sa-ti apara? Sau n-ai nici o idee?
Nu-l am , a mea e automata , schimba cum o calc , spuneam doar ca e cam inghesuit acolo si eu nu l-as vedea , in ideea ca poate nici tu nu l-ai observat .
Deci eu nu il am SIGUR acum. M-am uitat super atent, altfel nu as fi postat, evident...
"button on the stalk" care e? Ala cu BC de la computerul de bord? Ala parca reseteaza consumul mediu, si l-am apasat si n-a aparut... Sau celalalt ce reseteaza kilometrajul partial? :)
Edit: Poti sa-mi dai linkul la ce zici te rog?
Edited by rrayden
  • 7 years later...
Din ce stiu eu, cand esti pe optiunea "blank" (adica sa fie ecranul gol) acolo cand comuti sa vezi consum, km, etc, tii lung apasat pe buton de BC ca si cum ai reseta consumul, dar sa fie selectat modul "blank". Dar treaba asta merge decat daca ai codare...adica trebuie sa faci codare ca sa mearga treaba cu tinutul apasat pe "blank" mode. Degeaba apesi daca nu ai facut codarile pe module si iarasi la fel pe unele masini nu exista mode blank, trebuie codat sa ti-l afiseze si pe ala.
