Problema cu reglarea automata a farurilor
eos
Salutare tututror,
De cateva zile, dupa ce aprind farurile, nu mai fac reglajul automat pe verticala. Dupa aproximativ o secunda, din pozitia default se orienteza in jos (bat la 3 metri). Am verificat senzorii si par a fi bine conectati. Reglajele manuale functioneaza. Toate mufele din spatele farurilor sunt la locul lor. Ce altceva as putea sa mai verific?
Salutare tututror,
Amandoua bat jos sau doar unul? Scoate pe rand senzorii de nivel fata spate, si cu farurile aprinse, misca de parghie, daca nu urca sau coboara in ritmul miscarii tale inseamna ca sunt defecte, sau apeleaza la un tester ca sa vezi problema.
Salutare tututror,
si eu am aceasi problema , farurile imi bat in pamant nu se mai ridca cat trebuie... unde gasesc senzorii respectivi?
Salut, ms. pentru reply. Amandoua bat in jos. Merg la tester.
@izy: vezi acest link: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...;fg=05&hl=1
Nu va aruncati sa dati 300 ron pe senzor, cand farurile sunt cazute la 3 metri in fata, 100% sunt rupte reglajele pe verticala din ele, senzorii se pot vedea pe tester daca sunt defecti.
Edited by Ali
La mine se misca pe verticala cand arind farurile , reglajul ala automat cand le deschizi dar parca nu se mai ridca destul de sus , cel putin bat cam aproape.
Foarte posibil sa fie ajustoarele (reglajele) de far, desi sunt sparte sistemul de auto-level lucreaza, le ridica putin, dar apoi se lasa in jos (nu mai au sustinere). Este destul de usor de verificat daca sunt ajustoarele, cu un deget se apasa pe far prin interior (pe mufa de la xenon), daca se misca extrem de usor 80% sunt ajustoarele, se gasesc la AB si sunt 72 -73 RON / set ( 1 set = 1 ajustor inaltime + 1 ajustor stinga/dreapta), doar ca nu prea au in stoc, insa vin repede, ~ 2-3 zile. Mai departe pentru inlocuirea lor se gaseste un DIY pe aici pe forum.
salut
Eu am desfacut un far si am ajustoarele alea rupte. am vazut pe aici pe forum ca vindea cineva ajustoare de aluminiu la vreo 200 lei setul. vad ca unde zici tu sunt mai ieftine si parca m-ar tenta sa iau si eu 2 seturi chiar daca sunt din plastic. banuiesc ca daca le bagi cu grija nu prea ar avea de ce sa se rupa. daca ma hotarasc sa iau si eu 2 seturi ma ajuti si pe mine? La modul ca iti trimit bani sa mi le cumperi si sa mi le trimiti prin posta.
buna,aceasi problema am si eu,nu s emai ridica destul farurile,imi lumineaza in jos,cand pornesc luminile se ridica putin,dar nu destul ,nu cat trebuie,am verificat si eu mufele de la senzori,si sunt ok,poate cineva sa imi explice si mie ,cum aflu daca sunt rupte clemele alea de care se spune ca ar putea fi ele rupte?
cum pot verifica daca sunt rupte ajustoarele,si cum se schimba ,este greu de schimbat?un filmulet nu are nimeni cu ele ,unde le gasesc la far,,si cum sa le schimb,,multumesc,
Deci nu stiu daca sunt off topic dar ce fac senzorii astia mai exact? pentru ca si eu am avut o problema cu farurile, le-am confectionat din textorit si am ridicat farurile, dar ce rol au ele, pt m-am uitat pe realoem si se pare ca si pe modelul meu din 96 am asa ceva, aveam impresia ca exista numai pe cele cu xenon.
unul in fata dreapta pe bascula,si al doilea in spate dreapta tot pe bascula,
uitete sub masina ca ai sa vezi unde este
pe brat? poti sa pui o poza facuta de tine cu telefonul.merci!
