Vreau sa verific cat consuma masina
CountPorcula
Mi-am cumparat un E34 2500TDS si vreau sa vad cam cat consuma. I-am facut plinul si acum vreau sa ma duc cu ea sa vad cat consuma pana se termina motorina. (am la mine un bidon de 5L de motorina si ii bag). Niste prieteni mi-au spus ca nu e bine pt pompa de injectie si o pot strica,... e adevarata faza sau vorbeau doar aiurea? As vrea sa stiu aproximativ exact pt ca plutitorul nu imi indica perfect si doar dupa km parcursi din bord imi pot da seama. Pana il schimb zilele urmatoare (caut la dezmembrari ca nou e scump si nu se merita).
Nu-ti recomand sa faci asta. Vei goli instalatia de alimentare, inclusiv filtrul de motorina. Ca sa le realimentezi vei rupe demarorul pana o vei porni, pana scoti aerul din instalatie. Eu am schimbat filtrul de motorina si pt ca nu am avut motorina scoasa sa completez in cutia filtrului nou schimbat am fost nevoit sa dau vreo 10minute la cheie pana am scos aerul si a ajuns motorina la injectoare.
Cel mai sanatos consum il faci prin metoda lui roco, cu recomandarea totusi sa o faci pe minimum 200-300km, ca sa fie cat mai corect.
Mi-a venit ideea gol-gol pt ca nu merge foarte bine plutitoru indicatorul de motorina,... am bagat aproape la gol si vreau sa vad la gol. M-am gandit si eu la plin facut 100 si vazut dar trebuie sa fiu aproape de un peco, ca sa imi dau seama,... si sa umblu aiurea prin oras 100 km nu am timp/chef zilele astea + ca as vrea sa vad la un consum mixt. Pana acum am calculat ca cu 80L fac ~690-700 km la regim de ~70% urban 30% extern. (100 km inspre Tarnaveni-Cluj cu masina in blana o incercam era primul drum si am vrut sa vad cum merge), 120 Km prin orasul Cluj, 40Km pe autostrada Cluj-Turda cu masina constant peste 150 (am avut poate 160 constant), 35 Km bara la bara pana aproape de Ludus (au fost vre 15 km numai a-I-a a-II-a) si dupa venit frumos vre-o 20 Km pana in Tarnaveni. si mai am umpic peste jumate de rezervor deci e ok si consumul pana acum.
Am ramas eu fara motorina(pt ca nu functiona indicatorul) la un Ford Sierra (motor 2,5d).Am tras toata mizeria adunata in rezervor.Dupa acea sa vezi chinul de pe lume ,filtrul schimbat si curatate toate furtunele din compartimentul motor.Nu iti sugerez sa faci la fel..
Poti sa faci plinul la pompa (plin ochi pana vezi ca aproape iese motorina afara )si iti mai iei in portbagaj 10l de motorina(masurati tot la pompa) ..Dupa 100km parcursi completezi din cei 10l (care ii ai in bidon).Umpli din nou pana la buson,masori ce ramane in bidon mai afli consumul...
Si eu zic la fel: sa golesti o instalatie de alimentare motorina e o idee faorte neinspirata, la ARO, de exemplus, se stia ca pe unul din cele tipuri de pompe de injectie existente, daca o scapai de doua ori fara motorina, putea sa o arunci.
Fa cum au zis colegii dar eu zic ca la 100km iti da cu erori destul de mari, mergi macar jumatate de rezervor pe indicator siatunci calculezi cu precizie mai mare.
Vreau si eu sa inteleg de ce...
Unde e eroarea? daca merg normal 100km fix, apoi realimentez la plin, aceasi pompa, aceasi statie peco. Daca in cei 100km, rulezi normal, ca in fiecare zi, imposibil sa-ti dea vreo eroare, bineinteles, asta e parerea mea.
Eu cand am facut testul asta, am rulat in zonele aglomerate, ca deobicei, aceleasi drumuri, etc. Am rulat si seara, si ziua, si dimineata, sa prind toate conditiile de trafic.
Eu mai mult am vrut sa vad daca OBC indica exact cantitatea de benzina ramasa in rezervor, spre uimirea mea, chiar o indica.
Cand am ajuns la pompa, imi arata 49.7L ramasi in rezervor, am alimentat fix 13.4.
Erorile pot fi date de masurarea combustibilului: erorile date de pornirea /oprirea pompei sunt fixe.
Are niste erori pentru ca nu eprubeta sau e instrument de laborator, daca e sa masori cu o sticla atunci e altceva.
Daca dui chestia asta la extrem si masori pe 1km, crezi ca va avea vreo treaba cu realitatea?
