E90 - brake pads!
Dit
Am schimbat placutele de frana si senzorul pe spate dar nu stiu cum sa resetez si atentionarea din bord.
Apare in continuare si indicatorul de kilometri parcursi peste limita creste in continuu.
318i - E90
Multumesc
pornesti motorul,imediat dupa pornire i-ti apare cu rosu pe bord intervalul care este aproape de service sau in cazul tau placutele,in timp ce este aprins(sta aprins cca 5 sec dupa pornire)ti apasat butonul de la bord din stg,in felul asta intri in meniul de resetare dupa care din scroll-ul manetei bc dai pana la placute de exemplu dupa care mai apesi scurt pe butonul din stg si atunci te intreaba (reset?) dupa care apesi lung pe acelasi buton pt comfirmare si gata opresti motorul,la unele modele merge si fara sa pornesti motorul (aceeasi procedura dar fara sa pornesti)
este foarte simplu nu trebue sa mergi la tester daca ai adresa de mes as putea sa iti explic pt ca in scris este putin cam complicat daca te intereseaza ma gasesti la murgociionut@yahoo.com
la E90 91 nu merge daca ai motorul pornit sau ai usa deschisa
in rest esti pe aproape
318i - E90
Multumesc
cum a spus si alex83 trebuie sa fie schimbat si senzorul altfel iti va da o eroare de km.
nu trebuie sa mergi la nici un service.si eu le-am resetat acasa si nu sunt probleme.ai aici toate detalile.
Edited by Alex_wly
In sfrasit am inteles si eu cum se face ca de 2 ori am vrut sa vad si nu am reusit. O intrebare ramane totusi: cum resetezi nr de km de la o revizie la alta sau de la un schimb de ceva la urmatorul? Eu de cand am schimbat senzorul si placutele de cate ori porneam motorul imi arata ca mai am 12000 km pana la schimbul lor. Asa l-a pus cel de la service.
OK.
Citit, inteles si rezolvat.
Multumesc.
iti recomand sa mergi la un tester ptr resetat,aceeasi probl am avuto si eu si nu merge,decat din tester.
bafta
Merge fara tester si super specialisti...
Vezi post-ul lui Alex_wly care e super explicit si nu ai cum sa nu reusesti.
Bafta!
318i - E90
Multumesc
Merci.
Mai clar decat atat nu se poate.
A mers din prima.
  • 6 months later...
Buna ziua!
Acum o luna mi-am cumparat un e90.Imediat ce am ajuns cu el acasa a trebuit sa scimb placutele pe fata ptr ca se aprinsese becul rosu in bord(placutele erau terminate).Am cumparat placute si senzor (noi), le-am schimbat eu(ptr ca ma pricep ca am mai avut inainte un e46 si este la fel).Dupa ce le-am schimbat am vazut ca eroarea din bord s-a stins singura fara sa-i fac nimc numai ca ca scria ca trebuie scimbate in 5000km, dar acei 5000km nu scadeau.Am mers vre-o mie de km si ei tot 5000 erau.Aseara am citit acest topic si am vazut ca de fapt trebuie sa fie vre-o 30000km.Am resetat asa cum face omul din filmulet si surpriza:acum imi da eroare in bord si in loc de 5000km(si pe i-drive sa fie cu verde) sau 30000km imi arata "......"(si pe i-drive e cu galben) si mai si bingane cand pornesc motorul si il opresc-elevatorul ala rosu.Am mai incercat odata resetarea si nimic.
A mai patit cineva asa ceva??
La e46 era foarte simplu puneai senzorul nou, puneai cotactul cateva minute si gata, la asta pare super complicat.
Sper sa nu trebuiasca sa schimb iar senzorul.
Astept sugestiile dumneavoastra
e normal sa nu il poti reseta dupa ce ai mers atata timp cu el fara resetare
nu este nevoie nevoie sa schimbi senzorul, dar daca nu vrei sa mergi la un tester sa iti reseteze ei ,atunci incearca cam o data la 2-3 zile aceiasi operatiune, eu am schimbat ultima data si nu a vrut sa se reseteze imediat ,l-am lasat asa si in cele din urma a mers dupa o saptamana
