pentru posesori de e36
  • Replies 67
Posted Images
cred ca e primul model de climatronic pentru ca masina pare din 89-90 printre primele modele de e36 ca la gura din mijloc nu are buton de comutat intre aer cald si rece... si plus in dreapta se obs ca e modelul cu spatiu de depozitare fara airbag.. deci model mai vechi...
Da chiar ca e ca nuca-n schimbator... :))) Maine incerc si eu faza cu butucu ... ca si eu am dozele incalzite.... si incerc si stergatoarele sa vad :)
Stergatoarele mai mult ca sigur se fac in mers pentru ca atunci revine cadenta la normal... adica cum zicea colegu daca stai pe loc pe pozitia 2 cadenta revine cum e la pozitia 1 si daca pornesti de pe loc incepe si se mareste
Am incercat acum, insa am vreo 2 intrebari:
1. Se face din mers, in sensul ca masina trebuie sa ruleze, sau motorul trebuie sa mearga?
2. Am dat 1, apoi repede 0, stergatorul cand am ajuns la 1, a pornit imediat o tura, am stat 10 secunde la 0, apoi am trecut dinou la 1. Insa nu s-a schimbat nimic, tot 14 secunde trec pana da o data cu stergatoarele... fac ceva gresit?
    1. masina trebuie sa ruleze.        2. de la 0 dai la 1 si revii imediat la 0 apoi astepti un interval de 20-25 sec maxim si dai la treapta 1 numeri cate secunde vrei sa ai (ex 6,7,8 sec)si dai inapoi
       cand te opresti la semafor stergatoarele vor reveni la cadenta din fabrica(11-14 sec)  dupa ce ai plecat de la semafor ele se vor regla automat la reglajul facut de tine...
Nu-i regula colegule... sunt si pisici din 95 fara clima si airbag in dreapta si bordul arata la fel, iar dupa cum vad gurile de aerisire-ventilare de pe torpedou ii model dupa 94.
Ontopic: tare faza cu stergatoarele, trebuie sa incerc, ma miram si ma enervam totodata, pt ca la Mercedes, cel putin la camioane, are temporizarea asta foarte usor de programat, iar la mine am tot incercat si nu mergea.
deci ca sa inteleg, pozitiile ar fi: 0-1-0-1-0 ?
si astfel ramane reglat cat am lasat eu dupa pasul 3?
:) :) :twoup: :(
Daca ne spui si cealalta ''smecherie''pe care o sti ,o sa iti las un feedback pozitiv pe topicul tau cu spliterele..Pt ca maine le montez. :(
Ce zici batem palma... :D
batem palma, imi lasi tu un feedback super pozitiv pe topicul meu cu poze si iti spun  :) :) :twoup:
Preincalzire incuietoare usa sofer
1. Cu usa incuiata, se trage de maner si se tine 15-20 de secunde.
2. Rezultatul final - incuietoarea se va incalzi.
Asa e, dar merge si daca tragi ~5 secunde (la mine asa e) si nu merge decat de doua ori. A 3-a oara nu mai merge. Probabil este o protectie ca sa nu stea unu care n-are ce face noaptea langa masina sa-ti tina becurile aprinse :)
Numai cele cu pachet de iarna au diuzele si manerele incalzite.
Asa stiam si eu. :)
Si ca tot veni vorba de diuze, mie nu mi se incalzesc. :twoup:
Defapt cand trebuie sa se incalzeasca, sub o anumita temperatura, sau stau mereu calde?
Reglarea cadentei stergatoarelor
1. Se trece maneta in pozitia 1, apoi imediat inapoi in 0.
2. Se asteapta un interval de timp de max 25 secunde, si se trece maneta inapoi in pozitia 1.
3. Timpul petrecut la pasul 2,(intre 6 sec pana la 14 sec) va programa cadenta stergatoarelor pt treapta 1.
reglarea cadentei stergatorelor se face numai cu masina in mers.
Procedura este asemanatoare cu cea de la resetarea clapetei de acceleratie, acelasi efect. :)
al 3 lea secret....AUTO-DIM
sunt 2 senzori de lumina (auto-dim)care iti regleaza lumina la bord si la clima digitala ,adica....
senzori  face bordul si clima mai intensa in timpul zilei iar  noaptea isi mai reduce din intensitate(pentru nu a deranja la ochi)de aceea ii spune AUTO-DIM
incercati noapte sa luminati cu o lanterna mica (gen bricheta)in dreptul senzorului si o sa observati cum intensitate lumini scade :) :) :twoup: ....
IATA SI O POZA UNDE SUNT SENZORI...
Nu vreau sa te contrazic dar nu stiu de ce am impresia ca, senzorul indicat de tine cel de la clima ,are legatura cu temperatura din habitaclu.. :twoup:
ok ,uite o poza mai de aproape ca sa faci diferenta intre senzor (AUTO-DIM)si senzor de temperatura :) :)
1.senzor(AUTO-DIM)
2.senzor de temperatura
o zi buna .... :( :D :) :D :D
Zi acuma pana nu e prea tarziu ... :twoup: Nu ne tine pe jar...
Oricum foarte interesant topicul ..O sa astept ploaia si incerc si eu treaba cu stergatoarele ...
Poti sa pui un prieten sa-ti toarne niste apa pe parbriz :) :(
nu uita ca masina trebuie sa fie in mers :)
Zi acuma pana nu e prea tarziu ... :( Nu ne tine pe jar...
Poti sa pui un prieten sa-ti toarne niste apa pe parbriz :twoup: :D
Te-ai trezit ? :)
Edited by Catalin.KHL
