pentru posesori de e36
  • Replies 67
Posted Images
Duzele se incalzesc doar la o anumita temperatura
Sezorul de temperatura este piesa 24 si este montata in canalul de aer din partea dreapta a masini
Eu n-am senzorul ala :)
O sa studiez daca asa e masina, sau a fost scos/pierdut.
cu ocazia asta am aflat si de unde era mufa aia :) cand am pirdut tubulatura sa dus si senzorul.
Eu n-am senzorul ala :twoup:
Dar cum ai reusit sa o pierzi ? :)
daca erai un pic mai atent aflai cum, asta fara sa faci posturi inutile.
Eu n-am senzorul ala :(
:twoup:
Preincalzirea incuietorii este si la e34. E foarte folositoare iarna, cand ingheata tot.
Nu stiu daca chestia cu temporizarea stergatoarelor functioneaza si la e34, eu cred ca da pentru ca pare a fi acelasi sistem cu e34, adica regleaza el automat cum il taie capul in functie de viteza.
Reglarea cadentei stergatoarelor
1. Se trece maneta in pozitia 1, apoi imediat inapoi in 0.
2. Se asteapta un interval de timp de max 25 secunde, si se trece maneta inapoi in pozitia 1.
3. Timpul petrecut la pasul 2,(intre 6 sec pana la 14 sec) va programa cadenta stergatoarelor pt treapta 1.
reglarea cadentei stergatorelor se face numai cu masina in mers.
Procedura este asemanatoare cu cea de la resetarea clapetei de acceleratie, acelasi efect. :)
imi xplicati cum se face asta si la ce ajuta exact?
foarte tare faza cu stergatoarele.....clima nu am,nici pachetul winter oricum multumim mult
dar se poate sa-ti mearga la bord,incearca si vezi daca functioneaza...
sa fiti sanatosi... :) :) :twoup:
faza cu stergatoarele am incercat-o si nu merge.....dau pe pozitia 1 si imediar inapoi pe 0...astept 11 secunde (sa zicem) si dau din nou pe pozitia 1....mie imi merg la fel (7 secunde) nu conteaza daca astept 11,15,20 de secunde ca ele tot la 7 secunde asteapta pana pornesc din nou....de ce?
 la 6 secunde este minim si 14 sec (cred) este maxim incearca si tu la un interval de 10 secunde sa zicem si vezi daca functioneaza
eu am avut la 11 secunde intervalul si acum il am la 6 secunde...
Procedura este asemanatoare cu cea de la resetarea clapetei de acceleratie, acelasi efect. :twoup:
chiar nu se poate?
Scrie in primele posturi cum se procedeaza.. :twoup:
Marele avantaj este ca, atunci cand ploua afara ,poti sa-ti reglezi tu stergatoarele in functie de cat de repede ajung picaturile de apa pe parbriz..Nu mai te stresezi (ba ca sterg prea repede ,ba ca astepti prea mult cu maneta in prima pozitie )...iti reglezi cum ti pare tie comod...
