Resetare liniute ulei e39
radu46
sal. am si eu un e39 din 2003 si as vrea sa ii schimb si eu uleiul. problema e ca vreau sa stiu daca pot sa ii fac singur resetarea celor 5 liniute verzi. eu am auzit de la cineva ca se face din bord lucru asta stie cineva cum?
Ce rost are ? doar nu faci schimbul de ulei ghindandute dupa acel indicator ? daca vrei neaparat sa-l resetezi este un ghid pe forum dar in mare trebuie sa tii buton care reseteaza kilometrajul apasat si sa dai cheie ( nu porni motorul ) dupa care o sa-ti intre intr-un meniul mai apesi pe buton pana incepe sa clipeasca si apoi se reseteaza nu e cine stie ce chestie insa pt romania nu e prea indicat sa faci schimbul de ulei dupa acel indicator. Daca nu te descurci scrie-mi in pm si iti zic exact pas cu pas cum sa-l faci
Tu nu cumva iti reparai masina la service, ca sa nu sari cu ea in copac de pe mana ''nestiutorilor''...?
Iti schimbi singur uleiul, nu ti-e frica? :)
Cine eu ? eu nu mi-am reparat/schimbat niciodata singur nimic la masina totul doar in service autorizat. Nu am spus/mentionat nimic din ce zici tu. Daca despre mine e vorba cred ca ma confunzi.
Edited by Tetsuzan
Posted on: 6/Feb/2010, 11:51
ĂncepĂŁtor
Group: Members
Reparativa fratilor singuri, doar sa repari un bmw e ca si cum ai repara un ceas. Dupa aia o sa veniti si o sa ziceti ca mi-o sarit in aer motoru, nu mi-o tinut frana si am intrat in copac, mi s-o stricat cutia etc. Aveti bani sa dai cu milioanele in ulei, frane si alte consumabile si nu aveti 50 lei pt o manopera corespunzatoare si o constatare detaliata intr-un service. Good luck.
Remember?
...asta asa ca n-am somn :)
Nu-s offtopic, am intrat pentru a-i da omului raspuns, dar banuiesc ca i l-ai dat tu pe PM.
Stiind raspunsul, banuiesc ca te-a interesat in ideea in care iti schimbi tu uleiul, ceea ce nu e o rusine si eu cred ca o faci..dar sfatuiai pe altii sa nu-si repare singuri masinile ca pentru 50 lei nu merita sa sari in copac de pe mana unui carpaci.
Eu imi schimb uleiul singur si prefer sa nu o faca unul care in 10 min l-a ''golit'' si l-a si turnat pe cel nou, apoi iti da 1 litru inapoi si-ti zice ca: Din asta completezi daca scade. (cu toate ca i-ai dus exact cat scrie in carte).
....si mai pe urma, nu era un raspuns retoric
Edited by blitzu
Tu cred ca ai probleme serioase si pe langa faptul ca nu ai somn nu ai nici creier se pare.
1. esti total offtopic nu inteleg cu ce il ajuti pe om, mi-ai pus mie o intrebare stupida si atata tot ( nu vad cum e asta ajutor la problema omului)
2. daca nu te intereseaza sa ajuti si iti place carcoteala si vorbirea total fara sens si aiurea dute la OTV
3. nu ma intereseaza ce crezi tu si de unde tragi concluziile astea tampite ca mi-as schimba singur uleiul si nu stiu ce te freaca pe tine grija cu atat mai putin ma intereseaza pe mine ce rahat faci tu cu masina ta
4. nu ma interesat niciodata sa schimb nimic
5. simplu fapt ca stiu sa resetez schimbul de ulei nu inseamna ca imi schimb singur uleiul
6. m-am saturat de oameni ca tine care sunt aici deaiurea si se trezesc vorbind din copac inloc sa se limiteze la discutia topicului
7. numai postez in viata mea sa ajut pe nimeni pe forumul asta pieredere totala de timp tre sa confrunt cu toti desteptii ca sa ajut pe cineva si chiar nu vreau sa ma simt in pielea lui Vadim Tudor
8. daca vrei sa discuti despre ce faci tu cu masina ta deschide un topic si povestete acolo la toata lumea cat de mare meserias esti tu
9. noroc ca nu sunt multi ca tine altfel ar fi dat faliment serivce-urile auto
Edited by Tetsuzan
BMW insp. reset
- Iginition OFF (POS 0)
- Press and Hold the trip odometer button while turning key to position 1 (ACCESSORY)
- Keep the button depressed (about 5 secs.) until you see "Oil Service" or "Inspection" with "Reset" or "Re" in the display
- *Note: On vehicles with "High" cluster, you will also see the amount of fuel (in litres) remaining until next service
- Press the button again and hold for approx. 5 secs. until "Reset" or "Re" flashes
- While the display is flashing, briefly press the button again to reset the Service Interval. After the display has shown the new interval you should see "END SIA" for about 2 secs.
Note that if the "Reset" or "Re" does not flash, then you have not met the minimum consumption level and cannot reset.
