sistem audio nu functioneaza
Salutare,
am tot cautat prin forum si am tot gasit topicuri legate de problema mea.... dar nu am gasit si un raspuns asa ca va mai intreb si io inca o data.
am un sistem audio cu navi mare la care nu mai functioneaza partea audio adica CD/RADIO/CASETA pana acum ceva vreme se intrerupea (sunetul)
la gropi dar isi revenea iar ledul din stanga era aprins, acum nu mai vrea nici cu flori sa functineze. am facut un test la BMW si mi-au spus ca modulul radio este stricat si ca trebuie inlocut numai ca m-am cam atasat de al meu si as vrea sa-l repar :)
poate ajuta cineva un amarat cu bmw :)
caut un electronist sau o indrumare
multumesc anticipat
chris.cristian@gmail.com
salut
...am ajuns si prin Autovit la Vitan, acolo am testat contactele instalatiei si am ajuns tot la modul....
Problema este undeva inauntru
stiti pe cineva care a reusit sa repare modulul macar sa incerc sa fac rost de altu'
mulumesc pt timpul acordat
Salutare,
multumesc anticipat
modulele sunt in spate si poate sa nu faca contact profibusul si atunci poate sa-ti dea eroare pe tester.
nu o sa fii multumit de reparatie.cumpara altul cel mai indicat. daca te hotarasti sa il repari cumva sa nu il trimiti nici de cum la oradea la sc.dimensione srl. is niste hoti.iti iau banii fara nuci un rost si nu fac nimik. bafta
Szabo, vam
multumesc pt sfaturi!
Am inceput sa caut module second si se gasesc la 300- 350 euro iar la bmw 830 euro
Inca mai sper sa-l repar fiindca imi vine greu sa cred ca "ceva" nu poate fi reparat....
Va tin la curent....
este cineva aici pe forum il vinde cu 250 eur.am vrut sa il cumpar eu dar nu am acuma banii.daca vrei il caut si vb cu el
Ms, dar nici io nu am bani acum....
Szabo, vam
salut! am avut aceasi problema cu "intreruperea sunetului"m-a chinuit o vreme.am rezolvat dand cu putin WD-40 pe contactul de la modulul de sunet.ca sa fi sigur ca e modulul de vina ar fi bn sa incerci cu un modul de la un prieten...sa faceti schimb ca sa testezi...poate fi un fir rupt la mufa aia si sa nu il observi.e mai bn sa verifici inainte sa dai banii pe modul.bafta
aceias problema am avuto la un 530 din 2002 cu navi mare cand umblam la el prea mult mi se oprea sistemul audio sau cand intram in tunel si pierdeam semnalul la fel eu nu lam schimbat pnt ca nu o sa mearga la fel te umple de erori incearca sa scoti bornele la baterie si punele iar daca isi revine e boala lor la 5 nu iti face griji dai un restart cand mai face asa adica scoti bornele
  • 5 months later...
Si eu am un E39 din 2002 cu navigatie mare iar pana azi nu am avut probleme de genul asta, astazi am circulat cu el si a mers partea audio ok, Seara cand am pornit masina nu imi mai mergea partea audio deloc de fapt nici macar nu m-i se mai aprinde led-ul de la radio iar TV-ul merge dar fara sunet, Sa fie oare aceeasi problema ma puteti ajuta cu ceva sfaturi?
Merci
@adimoldo incearca sa misti modulul de sunet acolo in zona mufei sau mai bn scoatei mufa si da cu sprei de contacte.
apoi muta de pe tv pe radio.daca nu porneste tranteste zdravan usa de la portbagaj dac tot nu a pornit mai pune o data pe tv si apoi pe radio.inainte la mine asa functiona.acum s-a schimbat isi revine daca opresc si repornesc radiocas
si la mine persista problema,dar nu e foarte grav.la shocuri(gropi) se intrerupe sunetul dar daca opresc si repornesc radioul isi revine.pe drumuri rele e foarte enervant ca se intrerupe des.
as fi interesat si eu daca se pricepe careva sa il repare.
daca stiti careva...scrieti aici
Merci de sfat! Pana la urma am reusit sa rezolv problema prin "resetarea softului" adica am decuplat 5 minute borna de minus de pe baterie si si-a revenit.
Sper sa nu se mai repete, ca acum tot cu groaza ma uit la radio cand pornesc masina si sper sa mearga in continuare :twoup:
Eu nu am avut probleme de oprire la socuri, dar stiu si eu pe cineva cu un 330xd la care are aceeasi problema dar a zis ca nu se risca sa umble la el sa nu se complice treaba mai tare.
@stefandanbujor- butonul report e pt altceva
Mesajul tĂŁu:
unde se afla acest modul pozitiona, precizez ca eu nu am navi , dar cd/radio bissnis sau asa ceva. ASTA ESTE PROBLEMA LA MINE. De vreo 2 zile nu mai am sonor, nu se mai aude nimica nici la CD si nici la RADIO, dar functioneaza amandoua, i-si cauta frecfenta, primeste cd-ul, schimba piesel, dar nu se aude. masina este un e39 din 2000. apare pe display de ex: kiss fm sau National fm TF in loc de TP sau RDS
Daca ma poate ajuta cineva as fi recunoscator.
VA MULTUMESC
Same here, la gropi mai face figuri sau uneori cand il pornesc dimineata... uneori rezolv prin inchidere/aprindere, alteori trebuie sa astept ~ 5-10 min ca altfel nu-si revine. O sa incerc sa curat mufele de la modul, poate poate... este vorba de sistemul standard cu Navi
