Resetare ulei BMW E34
CountPorcula
Am schimbat astazi uleiul si as vrea sa resetez din bord,... in service au incercat cu un calculator sa imi reseteze dar nu aveau softul original si nu au reusit. Se poate reseta de catre mine? la E46 se putea de aceea intreb.
Salut! Cauta pe google``resetting bmw e34 oil service,diy bmw e34``si vezi toata procedura(ai nevoie doar de o sarmulita , faci punte intre pinul 17 si pinul 9,pui contactul in pozitia ON timp de 5 secunde apoi iei contactul,scoti sarmulita si...gata!)Bafta!
RECTIFICARE!!! Este vorba de pinul 7 si pinul 19.
Acum am incercat,... nu merge
Vad ca astia zic ca pinul 19 e masa, deci ar fi trebuit sa mearga resetul si asa. Daca nu a mers, incearca sa pui 7 cu o masa luata din alta parte: suruburile de la flansa amortizoare de exemplu.
Nu a mers,... am incercat ambii pini cu masa luata in alta parte,... ati resetat careva asa? sau doar din auzite si din filmuletul care poate fi trucat
Garantat merge. Personal am resetat de cateva ori service-ul. Eu nu stiam de pinul 19. Eu am un fir care-l pun pe un surub de la flansa amortizorului si pinul 7. Incearca si sa pui firul apoi sa pui contactul sau varianta 2 sa pui contactul apoi faci shtrapul. Contactul se pune pe pozitia 2 a cheii, aia inainte de a da la contact.
Trebuie sa fii atent sa faca contact bine pt ca pinii sunt putin oxidati si poate nu fac contact bine. Si trebuie sa tii vreo 30secunde, pana vezi ca pe bord se sterge service-ul. Daca nu ma insel, trebuie sa incerci sa pui in scurt in momentul in care pe bord apar acele patratele cu service-ul. alea tin cateva secunde dupa care apar kilometri.
Trebuie sa mearga, doar sa insisti putin! :) Spor!
merge cum zice pe linku acela ...
puneti contactu ca si cum ati astepta sa se stinga bujia......ultimu contact inainte sa porniti motoru...
puneti firu la 7 si 19 ...la mine sunt numerotate gaurile mia fost usor ..si asteptati vreo 10 sec ... dupaia o sa va dispara !! mia mers din prima mie
  • 3 years later...
Am incercat si eu acum sa resetez inspectia si uleiul la un e34 520 si a mers cu punerea pin-ului 7 la masa dupa ce am pus contactul in pozitia 2. A durat cam 15 secunde.
Am o bataie mare in fata si masina fuge be fata in drapta si in stanga iar dupa 100 trepideaza ca toate visele...ce poate sa fie?
Va multimesc.
schimbi ca tot ce tine de articulatiile fata si se rezolva, un kit cu 8 piese, adica cele 4 brate, bielete antiruliu si cele 2 bari de directie sunt cam 100 de euro..
http://www.ebay.de/itm/REP-SATZ-QUERLENKER-SPURSTANGE-KOPPELSTANGE-VORNE-8-TLG-BMW-5-ER-E34-/390834101575?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ABMW%7CPlatform%3AE34&hash=item5aff871d47
