nu mai porneste
addrian
va salut
astazi dupa vreo 100 km , am ajuns la birou am pzarcat iar dupa vreo 5 am plecat.
a pornit la sfert de cheie am mers 50 de m si a tremurat motorul vreo 3 secunde si sa oprit, am incercat la sa o pornesc invarte dar nu ia foc
am pus testerul pe ea nicio eroare ce poate fi,
motorina iese din filtru dar nu vrea sa porneasca :)
o parere
Verifica daca iti iese motorina din pompa de injectie spre injectoare. Cu injectoarele cum stai? Motorina ai in rezervor? (nu te lua dupa indicator).
motorina are , am pus contactul desfacut furtunasul care pleaca din filtru motorina pleaca catre pompa ce se intampla acolo? teoretic vad maine
cu injectoarele era ok
mi se pare ciudat porneste si dupa 50m se opreste fara nici-un sintom
cand motorul era cald pornea mai greu?
mi sa intamplat si mie sa tremure (cu tot cu masina), nu bagasem bine in marsarier si cand am apasat si acceleratia a inceput sa tremure. am oprit imediat motorul si l-am repornit dar nu am avut probleme.
daca nu porneste...macar invarte?
Edited by turmentatu
pornea bine si la cald si la rece. de invartit invarte dar nu porneste
daca erai din bucuresti iti faceam o vizita sa vad...
ai pus ceva recent pe ea casetofon sau.....nu stiu...
credema ca o vitiza la bmw nu e asa scumpa...eu in lipsa de rezolvari am fost la ei si mi-au rezolvat problemele repede si nu cu bani multi....
ex:doar constatare:150 ron.
daca rezolv problema la ei :gratis
manopera pt o ora:200 ron
eu am asteptat 4 ore sa o rezolve si mi-au luat banii doar pt. o ora....am incredere in sucursale bmw (am fost doar la baneasa)
am o mica sansa am un prieten in rm valcea mecanic care a lucrat la bmw in bucuresti si e meticulos ii dau de cap pana la urma , asta e pana la urma este fier te lasa cand nu te astepti dupa ce rezolv va spun ce a avut :)
Pentru un mecanic bun de diesel ar trebui sa fie simplu de diagnosticat: verifica daca ai motorina in rezervor, daca ajunge la pompa de injectie, daca pleaca spre injectoare (poti desface 1-2 injectoare sa vezi daca baga motorina), eventual curatate injectoarele si verificate daca deschid la alimentarea cu tensiune. Daca nu, treci la altele mai grele: compresie. Daca ai compresie buna, ar trebui sa plece si fara bujii, mai ales pe vremea asta, deci alea nu sunt buba.
Daca zici ca ajunge motorina la pompa de injectie, inseamna ca pompa e ciufulita, zic eu. Trasa pleaca?
am gasit buba electrovalva de pe pompa de injectie :)
acum merge vaporasul
