bloc motor fisurat
bhn_02
Mare reprezentanta BMW nu are endoscop sa il bage pe la gaura de bujii sa inspecteze ? Dau jos motorul la ghici si i-au manopera n-spe milioane degeaba ? si daca nu e chiulasa fisurata cine plateste ?
Lasand la o parte violarea cu brutalitate a limbii romane, fraza/ideea este... just speechless! :)
prea multe pretentii de la o reprezentanta , ar putea sa aiba sistemul ala de suflare aer prin cilindri pe la bujii si se vede in vas daca sufla apa , asta te lamureste imediat ce e cu garnitura . Dar te-ar factura prea putin pt asta :) Cum dracu sa prinda client cu belele si sa-l lase sa plece ieftin . Edited by Myx
Poate trebuie schimbata garnitura chiulasa iar . De obicei rezista la cateva prajeli . Tu spui clar ca ai mers cu ea pe rosu , cam asta e . Eu asta suspectez .
nu, eu nu am mers cu masina pe rosu ci doar am banuit ca cel dinaintea mea
tipu de la care am cumparat masina era intermediar, dar am reusit sa dau de persoana care a detinut masina
si l-am intrebat clar (cat a fost de sincer na) sa-mi zica de ce a vandut masina si problema ei
sa nu ma mai chinui prin service si etc
raspunsurile zic ca au fost destul de oneste motivul vanzarii fiind pur financiar iar dupa schimbarea garniturii masina a mers fara probleme
oricum eu totusi tot nu imi dau seama de unde acel carait sa ii zicem in momentul cand masina schimba in turatii mari
in principiu am sa caut un service sa desfac motorul si sa vedem ce e acolo si in functie de asta iau decizia urmatoare
motor am gasit la bogdan15ram atat motor complet cat si doar bloc motor
dar as inclina sa schimb tot motorul daca e sa fie sa fac aceasta operatiune
un service de incredere unde pot desface motorul eventual sa il schimb ce recomandati?
Edited by bhn_02
adevarul ca un asa diagnostic dur doar dupa o tura cu masina e intr-adevar de talia unui geniu, dar mi-au dat 15-20% sanse sa nu fie fisura a blocului motor
doar unul din suruburile de la _chiulasa_ sa fi pocnit sau pur si simplu sa nu fie strans bine (dar de acuma am vorbi de prea mult noroc sa fie doar acest lucru)
bataia la motor si acel carait totusi zic ca ar fi mai mult de atat
ce recomandati?
Nu am inteles de unde vin sunetele alea care spui ca le scoate la turatii mari ? In ce zona le localizezi ?
pai bataia in motor s-ar auzi undeva sus...din ce imi dau eu seama si completat si de deja doi mecanici (unul din service-ul unde mi-am facut revizia si unul de la reprezentanta) iar caraitul, paraitul nu stiu cum sa ii zic de aude unde sub volan spre motor, oricum imi este destul de greu sa il localizez clar,
cert este ca ambii mecani l-au auzit dar nu am facut nici o mentiune asupra lui......nu au stiut
Edited by bhn_02
pao bataia in motor s-ar auzi undeva sus...din ce imi dau eu seama si completat si de deja doi mecanici (unul din service-ul unde mi-am facut revizia si unul de la reprezentanta) iar caraitul, paraitul nu stiu cum sa ii zic de aude unde sub volan spre motor, oricum imi este destul de greu sa il localizez clar,
Zgomotul poate fi undeva din zona cutiei , un tampon cutie sau motor , sau tampon toba . Cu masina pe rampa trebuie sa tragi frana de mana si sa accelerezi sa vezi daca se misca ceva de acolo . Ar mai putea fi radiator infundat , visavis de problema ta cu incalzirea . Furtunele se intaresc excesiv ? Apa in ulei ai ? Nivel ulei crescut , pete albe pe busonul ulei ? Mai verifica .
apa in ulei nu am, dar am sa verific chiar azi din nou nivelul uleiului, ca la cata apa am bagat in radiator zilele astea
toata problema cu incalzirea a coincis cu momentul in care s-a auzit acel carait
radiatorul din ce au zis mecanicii functioneaza, furtunul din dreapta cum te uiti la motor dupa ce intra presiunea se face tare ca o piatra, cel din stanga e ok
intr-adevar ar fi un mic decalaj intre ele cel din dreapta devine foarte fierbinte iar cel din stanga se incalzeste treptat dar mecanicii au zis ca e ok asa
nici pete albe pe busonul de la ulei nu sunt
Edited by bhn_02
Nu cred ca asta era problema mare.Probabil au un boroscop si pot inspecta cilindrii, insa daca acolo nu se observa nimic nu prea mai este nimic de facut, trebuie sa demonteze un pic motorul. :)
Edited by monique
Salutare la toti
Si acuma sa va spun ce am descoperit in urma desfacerii motorului, lucru efectuat la reprezentanta bmw din iasi si anume _chiulasa_ nu era stransa bine - 3 suruburi erau slabite iar altul avea filetul dat peste cap.
Acuma a ramas sa schimb iar garnitura si sa refac filetele la toate suruburile ce prind _chiulasa_ si sper ca asta sa fie tot.
Intrebarea e sa ii dau in judecata sau ce pot face cu cei de la augusburg militari care au efectuat aceasta operatie vara trecuta si care la urma urmei au "nenorocit" motorul.... Ma gandeam oricum sa trec pe acolo si sa am o discutie cu directorul de service cu devizul in fata de la bmw cu ce reparatiii au facut si cu devizul lor de asta vara si sa vad ce spune...mai departe nu cred totusi sa am sanse de vreo alta reusita.
Salutare la toti
Du-te inapoi unde au "reparat" motorul.Din punctul meu de vedere iti trebuie un bloc nou, adica alt motor.
Succes.
nu prea conteaza ce ulei a folosit in cazul asta :twoup:
Bine ca ai rezolvat.
bhn_02 e clona ta?
