sigurante e34
dozzyone
hallo,nu se mai aprinde nimic la bord ,nici un beculet poate ma ajuta cineva cu sigurantele ca altceva nu cred ca poate fi/deci care e siguranta iluminare bord+consola centrala? daca aveti traducere la cutia de sigurante raman dator ,ca-n germana imi prind urechile.... :blink: multumesc
109984[/snapback]
Din ce an e ????
109984[/snapback]
Dar nu cred k e de la sigurante :)
Cred k e de la modulul LKM :http://www.bmwe34.net/e34main/maintenance/electrical/LKM.htm
AM patzit shi io figura asta :blink: !
Sigur nu mai merge nimic? nici turometrul, vitezometrul, nimic?
Rezolvarea mea a fost urmatoarea:
- Dat jos ceasurile de bord (doua surubele in partea de sus, reglezi volanul la maxim catre sofer, scotzi ceasurile pana le lipeshti de volan, desfaci mufele din spate, roteshti volanul stanga cu tot cu ceasurile pe el)
- L-am desfacut, am facut:http://www.bmwe34.net/e34main/maintenance/.../capacitors.htm, dupaia am mai incalzit lipituri pe acolo care mi se pareau reci.
Dupaia l-am montat la loc shi de atunci merge shnur.
Edited by MuadDib
109984[/snapback]
U te referi si la luminile de la A/C , directionare aer etc ????? sau doar la instr cluster ?
Edited by vadim_braia
gata, am rezolvat-am scos potentiometrul dimm apoi am pus pe direct cu un bold indoit [am facut strap intre 2 fire din mufa potentiometrului,gri si mov ca ala maro e masa] si minune:s-au aprins toate beculetele....am scos dimm-ul putin curatat+suflat-pus la loc=nu mergea/verific din nou sigurantele:siguranta9 arsa/o schimb si totul merge ok :blink:
deci: siguranta nr 9+curatat potentiometrul de dimm in caz ca nu vi se mai aprind beculetele din bord si consola centrala
multumesc tuturor pt ajutor
aaaa... Deci nu e sudden death...
Verifica potentziometrul de dimm (ala care mareshte/michoreaza puterea becurilor care lumineaza in bord). Io zic ca acolo e beleaua, nu aveau cum sa moara toate becurile simultan.
110046[/snapback]
Damn' I'm good :)
Mi-au murit laudatorii, ca sa fac? :blink:
