scartait bord
Maestrul
Slut am si eu o intrebare?Am un e46 320d si nu stiu cum sa ma scap de zgomotele din bord si din zona imbinarii bordului cu stalpii.Vreo idee vreo sugestie va multumesc frumos!!Am incercat sa stang suruburile de pe la bord cele din partea de sus dar tot la fel la fiecare groapa se simte se misca se aude nasol.Astept o sugestie de la voi merci frumos!!!
scuze suruburile din partea de jos le-am strans,in general se aude din zona imibinarii bordului cu stalpii.
esti sigur ca nu se aude de la chedere?
la mine acolo scartaie...cateodata...
Chederele le-am rezolvat cu glicerina boraxata dar mie se aude din zona am zis si mai sus imibinarii bordului cu stalpii din fata inclinati.sau cum zici u se poate sa fie si de la chedere.In orice caz te deranjeaza cand treci peste o denivelare ceva si avem destule in bucuresti si pe drumurile patriei si se simte parca se misca bordul,parca nu e strans bine daca intelegi ce vreau sa iti zic.
A mai patit cineva asa ceva sa se auda bordul in zona imbinarii cu stalpii, se misca la fiecare groapa deja e foarte enervant!!!Astept un sfat de la cineva care se pricepe la chestia asta cu plasticele din masina.Merci frumos!!!
U cum ai rezolvat problema cu scartaitul chederelor?
Eu am incercat cu glicerina boraxata,spraySONAX,si multe alte prostii.Cand spal masina se curata toate astea si iar incep sa scartaie.Am inteles ca unii baieti au scapat de scartait dupa ce au schimbat amortizoarele si basculele.De multe ori deranjeaza ingrozitor!!!
poti sa schimbi amortizoare, bascule daca sunt distruse,POATE scapi de unele zgomote. scartul chederelor il elimini numai prin schimbarea macaralei si/sau chederelor. POATE scapi si daca schimbi masina cu una care nu scartaie :twoup:
Edited by freeone
Am schimbat basulele nu si amortizoarele.Masina functioneaza foarte bine nu are rost sa o vand pe "praful"asta.Merci pentru aluzie,o sa tin cont!!!
Nu a mai patit nimeni chestia asta cu scartaitul bordului?Stie cineva cum se poate strange bordul?Stie cineva pe cineva care se ocupa cu "platicele"astea din masina?Merci frumos la cei care incearca sa ma ajute cu o sugestie,cu un sfat!!!
asa am patit si eu si am desfacut lateralele de pe stalpi
si am pus la imbinare un mic cauciuc si l-am fortat intre stalp si bord. Si nu mai face.
cauciucul poate daca il bagi fortat sa nu mai miste nimic cu toate ca la un soc mai mare tot se misca.daia se foloseste pisla chiar daca aluneca sa nu scirtiie.
Poti sa imi dai si mie mai multe detalii ce fel de pasla si de unde pot sa o cumpar?La mine zgomotele de la bord se aud doar in zona imbinarii bordului cu stalpii!La fetele de usi cred ca trebuie sa le dau jos si sa le strang sau sa schimb "bumbii" aia de prindere.
eu scirtiitul usilor l-am rezolvat frumos prin reglarea usilor pt ca datul cu creme si soluti pe chedere nu a fost o solutie de durata.
asa este si cu bordul.degeaba stringi suruburile la maxim pt ca el tot o sa joace si o sa frece,pt ca nu freaca in zona suruburilor si in partea opusa.deci el trebuie centrat si pe cit se poate sa fie lejer si eventual la imbinarea cu stilpi se mai poate pune o pisla ca sa nu se preseze de la distanta mica si sa nu scirtie.
Cum ai reglat usile?Ai desfacut usa si ai reglat din macara ceva?
