probleme e36
Salutare am un e36 316 din 96 motor m43 si am urmatoarea problema imi sta turata cam la 1400-1500 in timpu deplasari pe liber, cand opresc masina din miscare(la semafor)cam in 15-20 de secunde isi revine si sta in 800 de rpm..stie cineva ceva ?un sfat orice.am incercat toatte metodele miam dat toata admisia jos am curatat am verificat garnituri,furtune,furtunase,tot la fel e..ms. Edited by andrey_honda
E normal sa stea putin turata cand o scoti pe liber si masina este inca in miscare, dar nici in halu asta "1500 de turatii"
Cu 1000 de turatii te`am linistit da ce facem cu restu de 500 :))
Edited by cmn
Si eu am cam aceeasi problema...nu sta la 1400 ci la 1200 si apoi se opreste la 850-900...e din cauza garniturii de la regulatorul de relanti. Am incercat sa il curat si cand sa scot garnitura s-a rupt.
Am pus-o pe tester; sonda lambda si debitmetrul sunt ok. Acuma na asta e la mine. Vezi si tu garnitura aceea cum e.
Edited by michael
cred ca am gasit defectiunea ...regulator relanti.l-am dat jos l-am curatat-si inainte dea a-l strange inapoi miscam de el stanga dreapta am observat ca era o pozitie in care imi scadea relantiu (nu foarte mult)i-am scos acele doua bucse ca sa pot avea joc in surubele mai mult pentru a putea regla mai bine si vad ca e ok......tester nu prea stiu unde as putea gasi in iasi..pe unde am mai fost mi-au zis ca pt e46 de e36 nu au.ms,apropo se poate curata sau ceva sonda lamda sau debitmetru..ca am mai citit dar totusi nu prea mam lamurit,ms inca o data
