Ce benzina folositi?
kst
1407 members have voted
You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Please sign in or register to vote in this poll.
Motorul consumã mai mult când este rece pentru cã amestecul este ÎmbogãÞit ca sã creascã mai repede temperatura motorului.
Nu te superi daca iti spun ca este o aberatie, nu?
Motorul functioneaza cu un amestec stoechiometric, cel putin asta incearca computerul de injectie, sa mentina amestecul corect.De ce ar creste temperatura motorului mai repede daca amestecul ar fi mai bogat?Amestec bogat inseamna benzina nearsa, ce legatura are asta cu temperatura motorului?
Cred ca o sa urmez sfatul lui Paul si ma duc la google, aici slabe sperante <_<
1.motorul supus la temp de ardere se dilata
2.triunghiul focului:oxigen-temperatura-combustibil
Cipanezu are dreptate:oxigen -filtre noi ok, temperatura-se incinge motorul-ok, combustibil cu cifra octanica mare-ok rezulta un consum mai mic plus injectoare si bujii salvate de la de la extinctie si nu mai mentionez sondele lambda
Cred ca o sa urmez sfatul lui Paul si ma duc la google, aici slabe sperante :)
voi merge pe 50/50 pertom 99+ cu OMV asta ca sa rezolv problema diferentei de calitate care oricum poate fi foarte mica iar eu nu am un chimist pe parte de carburanti in maneca sa explice
La mol este cea mai buna, dar sa nu bagati de 95 ptr ca aceea este de provenienta autohtona si e mai proasta ca la lukoil (unde au pamant, nu benzina).
In schimb carburantii EVO de la MOL sunt tare smecheri si va pot spune ca provin direct din import. mi se par cei mai buni dela ora actuala din tara.
p.s.
la OMV este aceeasi benzina ca la petrom. de aceea au si facut statiile alea corcite, PETROM V, cel putin in romania.
Edited by ct-xx-cda
Am trecut pe Mol Evo Benzina de vreo 2 luni.......99+ de la petrom nu mai e cum a fost......si n-am patit-o doar o data....aproape la fiecare alimentare oscila ralantiul...mult mai bine merge cu mol.
Eu merg tot pe 99+ dar OMV nu e bun? Poate merge mai bine. MOL?
Ultima data cand am bagat 99+ si mie mi s-a parut ca scadea turatia pe la 500 (cand opream la semafor) apoi isi revenea. Dar m-am gandit ca e din cauza ca am bagat de la alta statie (mai pitita). Apoi am bagat Alto si a mers perfect. O sa mai testez totusi 99+-ul inainte sa renunt la el.
Eu am alimentat cu 99+ de la Piata Dorobanti (o statie 'mai la vedere') si cam vibra cand o porneam... <_< Nu stiu ce sa zic, intr-adevar, cred ca variaza de la statie la statie si de la zi la zi...
Am alimentat cu ALTO de curiozitate... masina era extrem de sprintena si a consumat benzina foarte-foarte repede (ceea ce e un semn bun :) ) .. insa nu pot spune mai multe pentru ca intr-adevar, am alimentat o singura data cu aceasta benzina... eu fiind abonat petrom 99+ ca multi altii de-aici.
Mi s-a parut excelent PETROM-ul ala de pe A1 localizat pe sensul Bucuresti-Pitesti (primul PETROM intalnit dupa iesirea din Bucuresti).
Marius
Parca maisna se obisnuieste cu un anumit carburant.
Am alimentat cu carerra 95 (pentru ca nu am avut de unde sa pun 99+), si masina era foarte lenesa.
Am revenit la 99+, si trage mai bine.
Bag de regula esso sau aral de 95, cum se nimereste. Am bagat de 98 dar nu am vazut nici o diferenta.
In Romania cand mai vin bag de 98, dar oricum trage clar mai prost. Nu stiu cum dracu vand sub cifra octanica.. ii controleaza cineva pe astia ?
Ce dracu cu tampeniile astea de 99+, 100 .. ? Cred ca daca le masoara cineva au 95 probabil.
eu am pus 99+ de la Petrom si n-am fost multumit deloc
de regula bag de la Rompetrol Efix sau Alto 101 si sincer, parca masina e mai "bucuroasa"!
...si mai au acum si un program interesant cei de la Rompetrol, daca faci dovada ca alimentezi numai de la ei si pe parcurs ai probleme cu sistemul de alimentare, ai reparatia pe cheltuiala lor! N-am citit inca termenii si conditiile in intregime.....o sa ma interesez, plus ca de exemplu eu sunt client Silver la ei, adica am o vechime de cand le folosesc serviciile si pt asta am tractare gratuita in limita unui nr de km parca in caz de accident(Doamne fereste) si alte beneficii! http://www.fillandgo.ro/online/index.php?_...amp;page_id=906 mi se pare ok initiativa... pana acum am fost foarte multumit de serviciile si carburantul de la ei!
Oare chiar se tin de cuvant?
