Ce benzina folositi?
kst
1407 members have voted
You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Please sign in or register to vote in this poll.
am patit si eu tot cu petromV ....era in mers si a inceput masina sa dea semne ca ma lasa carburantu....am ajuns la primu peco.....era petrom spre ghinionu meu...
am pus de 200 mii a pornit si a mers 5 m....am ramas in mijlocu strazii....dupa aproape 2 ore am reusit s-o pornesc si pe avarii m-am tarat spre casa....mi se accelereaza singura pana in 2000 turebrusc scade turatia la 0 iar creste...abia am facut 4 km pana acasa....
pt cei care se vor repezi sa zica ca nu e benzina ci masina de vina,vreau sa zic c-am de 500 mi de la lokoil si a mers toata sapt brici masina...
LUKOIL pana azi....dar am citit ce spunea Myxage ca au aratat la Tv un reportaj ca s-a gasit apa in benzina de la astia...deci sunt in cautare de altceva!
eu bag in cursul saptamanii petrom 99 iar in weekend omv carerra 100 (se simte diferenta la cum trage masina de la omv), feriti-va de statiile peco vechi, ganditi-va ca au si rezervoarele vechi si am inteles ca se infiltreaza destule chestii...
LUKOIL si cand nu gasesc bag de la petrom.. insa cu lukoil merge simtitor mai rotund motorul. cand merg in afara.. chiar nu ma uit de unde bag, decat la pret. Nu inteleg ce naiba fac astia la benzina ca e mult mai proasta ca in celelalte tari EU. Edited by xpander
"Nu inteleg ce naiba fac astia la benzina ca e mult mai proasta ca in celelalte tari EU." ... pai la noi e mai lunga :) :blink:
"Nu inteleg ce naiba fac astia la benzina ca e mult mai proasta ca in celelalte tari EU." ... pai la noi e mai lunga :) :)
un fel de sprit de vara cu mult sifon :blink:
pai in cazul asta OPC n-ar trebui sa se autosesizeze ? nu cred ca-s singurul care a auzit (bine ca nu-s patit) de schimbat de injectoare din cauza calitatii proaste a carburantului ... am un prieten cu s6 care si-a blestemat zilele cand a fost nevoit sa dea mii de euro pe injectoare din cauza ca suntem "prea prosti" ca sa ne bage cineva in seama.
eu bag de la mol si nu am probleme.am bagat de la rompetrol si nu prea mi-a placut cum merge.sunt multumit si de omv
:blink: Pai Mol sau O M V?????
...( zi ca alimentezi de la Mol :) )
Eu asta cu merge mai bine sau mai rau nu o inteleg. Ce diferenta asa de mare este intre o benzina de 95 si una de 98 sau 99+? De mers masina merge la fel. Doar ca cea de 95 creste consumul. Personal nu cred ca sint diferente mari de calitate intre MOL, OMV sau Petrom la un 99+ astfel incat sa afecteze buna functionare a motorului
Pai crezi ce vrei, insa diferente sunt, si diferentele conteaza ... :)
Deci daca are cifra octanica mai mica si arde mai greu creste consumu ? :)
Benzina mai slaba calitativ- amestec aer benzina=gaz care la compresie si apoi aprindere nu da randament. Putere de expandare a gazului si putere calorica scazuta. Deci trebuie mai multa pentru acelasi lucru mecanic=fortaxdistanta
:) Pai Mol sau O M V?????
Asta din ce imi aduc si eu aminte din principiul de functionate a motoarelor Otto in 4 timpi
Nu vorbim despre benzina mai slaba calitativ, vorbim despre benzine cu cifre octanice diferite.
Benzina de 99 de ex. se va consuma mai repede decat cea de 95 prin simplu fapt ca arde mai repede.
Arde mai repede? WHAT DOES A HIGH OCTANE VALUE MEAN, TO ME?
A high octane rating ensures that it takes a REALLY hot ignition source to ignite the fuel (such as a spark plug or the flame-front itself) and not just the rise in pressure & temperature that's a result of normal combustion. Note that the thermal rises in the cylinder are in direct proportion to the compression ratio of the engine (more below). The higher the compression ratio, the higher the octane of the fuel that's needed.
Again, if the mixture in a gasoline engine ignites before the spark plug fires, we call that "pre-ignition." Pre-ignition can damage an engine before you finish reading this sentence. To reiterate, what we're really concerned with is called "knock" and that's the spontaneous ignition of the fuel-air mixure ahead of the flame-front as a result of the rise in cylinder pressure caused by the onset of ignition (caused by the firing of the spark plug).
de?
