Patineaza ambreiajul
Salut
am pus noul motor, am verificat ambreiajul, discul si placa pareau bune (nu sunt noi, prezentau doar o uzura mica), am schimbat rulmentul de presiune.
aproape la fiecare plecare puternica dupa loc, cu motorul turat, cand schimb a 2-a, motorul ramane turat, deci discul patineaza..
in plus dupa aprox 300km de la montare, parca incep sa percep un scartait atunci cand dau drumul pedalei de ambreiaj.
la apasare, nu se aude nimic.
intrebarea e de ce.. sa fie o problema de montaj sau ceva pe la cilindrul de ambreiaj - pe care nu l-au aerisit la schimbarea motorului?
deci nu e vorba doar de grosime...
te referi la lamele dintre cele 2 discuri componente? ele aduc practic uzura la care te-ai referit?
recunosc ca nu prea m-am uitat cu atentie la ele.
ca si precizare, am volanta cu masa dubla.
Edited by roby_m
ferodourile de pe discul de ambreaj sunt uzate, sa zicem ca o fata a discului are 4mm nou, daca el este tocit1.5-2mm iti va patina garantat
nu zici ca este uzat numai cand dispar striatiile de pe el sau cand se polizeaza niturile
Nu cumva ai montat aiurea rulmentul de presiune?
Stiu pe cineva care asa a patit...
Dupa parerea mea, trebuie verificat cilindrul de pe cutie, si daca nu sunt probleme acolo, eu zic sa dai jos cutia sa vezi despre ce e vorba...
P.S.: Pana la urma a mers cu EWS comandat?
Se poate pune rulmentul invers? Uite se pare ca nici aici nu am fost atent la ce a facut minunatul mecanic.
Imi poti da mai multe detalii despre prietenul tau care avea montat rulmentul invers? Cum se comporta pedala si cum se schimbau treptele? (daca poti afla informatiile astea)
off:
Nu am comandat EWS de la BMW - am luat un kit dupa ebay doar ca sa-mi dau seama ca nu EWS-ul era problema [...]-, a mers cu al meu pana la urma.
Fusesera conectare firele de masa si plusul bateriei complet anapoda. Din nou, darul prea-slavitului mecanic si-a spus cuvantul.
off:
O sa incerc sa dau de el, si iti spun exact cum s-a intamplat...
