Problema inchidere centralizata
Salutare! Am si eu o problema destul de mare cu masinuta mea: de la o vreme incoace nu mai pot descuia masina decat de la usa dreapta fata si o pot incuia doar pe la usa de la sofer. Nu se mai roteste fizic cheia si in sensul opus celui mentionat si totul s-a intamplat brusc. Are cineva idee de la ce poate fi sau ce sa verific? Am inchidere centralizata pe ea dar nu am pe telecomanda ci doar cu cheia in broasca.
Vezi PM. Unge-o in prima faza, vezi daca nu din cauza asta nu poti roti cheia in ambele sensuri. Daca nu, trebuie desfacute si verificate switch-urile. Daca ar sari switch-ul de pe mecanismul de inchidere ar merge o data dupa care nu ar mai merge deloc. Switch-ul e asezat pe incuietoare, are o tija care trage/impinge mecanismul de inchidere/deschidere. Se poate sa sara tija (sa sara switch-ul de pe carcasa incuietorii) si sa nu mai actioneze sau in interiorul switch-ului sa sara rotitele de plastic si sa nu mai impinga tija. Dar cand sar alea, nu mai merge deloc switch-ul. switch-ul e de fapt un motoras cu pas cu niste rotite din plastic.
