probleme electroventilator
andrei_dyl
Salut!
Am un E36 din '96, 316i si am o problema cu electroventilatorul - se incalzeste motorul si nu mai porneste ventilatorul. l-am verificat (l-am pus pe direct si merge, deci ventilatorul e bun). care ar putea fi problema??? ar putea fi senzorul de temperatura din radiator? daca da, imi puteti spune cam cat costa unul si daca are rost sa iau unul sh de la dezmembrari?
multumesc anticipat pentru ajutor!
Salut!
verifica daca ai tensiune in modulul de control al electroventilatorului. daca nu, verifica siguranta aferenta.
daca e in regula, masoara senzorul cu un ohmetru (aparat de masura pus pe masurarea rezistentei).
Edited by roby_m
omu vorbeste mai sus de electro-ventilator. spune ca l-a pus si pe direct, adica alimentat de la baterie.
am rezolvat problema cu electroventilatorul, problema e ca nu mergea termocupla - am facut rost de una dar mai am si alta problema - pierde apa intr-o veselie, curge ca la robinet pe undeva prin spatele motorului (cum ridic eu capota si ma uit la el - curge undeva in spate). s-ar putea sa fie pompa de apa dusa??? are cineva o schema cu tot circuitul de racire?
merci!
merci!
e un racord de apa in spatele motorului
cred ca asta e problema.
stie cineva cum ajung la el (cam ce ar fi de desfacut pana la acest racord)? m-as incumeta sa-l schimb singur. sau macar sa-i fac ceva sa pot ajunge cu masina in service daca nu ma descurc sa-l schimb.
Multumesc pt ajutor!
