Geometrie
ral
Salut,am schimbat azi la un e36 toti pivotii,bucsele la brat si bucsele bara stabilizatiare.Trebuie facuta geometria?Mecanicul zice ca nu,pt.ca nu a umblat la bieletele de directie.Multumesc
De unde le-ai luat si cat te-a costat. Ce producator ai ales. Imi poti aratat simie in schmele de pe realoem ce bucse ai schimbat? Am vazut ca ele cam vin cu tot cu partile metalice de care sunt prinse, si nu separat, si vreau sa stiu care se pot schimba si care trebuiesc cumparate cu totul. Merci
Are dreptate mecanicul.
recent am facut si eu geometria, din cate am discutat cu baiatul de la atelier(ca eu tot timpu-i trag de limba) imi zicea ca geometria e recomandat sa fie facuta din cand in cand chiar daca nu s-a lucrat nimic la masina... asa la 25-30 de mii de km e bine sa se faca o verificare + reglare daca e cazul...
tocmai ca au reusit "sa-mi bage pe gat" si logica...
la E46 de ex, geometria pe spate se regleaza printre altele si din suportul bucsei de la portfuzeta care se misca stanga-dreapta, dupa nevoie, apoi se strang suruburile pentru fixare... ei, la cum stiu eu drumurile in satul nostru Romania, tind sa-l cred pe baiat cand mi-a zis ca sunt forte foarte mari pe bucsa aia si implicit si pe suportul acesteia care e prins in suruburi si nu are gauri fixe ci cu toleranta si desi sunt stranse e normal ca 1mm sau eu stiu cat sa mai cedeze de la socuri... deci exista o logica...
Le-am comandat de la un magazin de piese din oras,pivotii inferiori,superiori,si bucsele bascula sunt Lemforder,iar bucsele de la bara stabilizatoare sunt Birth.Piesele au costat 5,5mil,manopera 1 mil.Nu stiu de care parti metalice zici,poate doar la bucsele de la bascula,vin cu un suport metalic,dar nu e musai sa il schimbi si pe ala. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=31&fg=05 piesele 3,19,5 pe ambele parti si http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=31&fg=10 piesa 2
Spune-mi te rog, pivotii aia mici de pe mijlocul bratului, s-au schimbat greu?
Totul s-a schimbat la presa foarte usor.Ala de pe mijloc e pivotul mai lung, s-a putut schimba fara probleme,chiar daca in Bentley zice ca daca e dus asta se schimba tot bratul.
Nu cred ca e nevoie. Eu am schimbat pivotii si bucsele pe fata (un pivot l-am schimbat de 2 ori), si basculele pe spate, iar fata a iesit ok, doar la spate au intervenit.
