Debitmetrul de aer
cefi
De ceva vreme,masina nu mai trage cu motorul rece,la accelerari da in nas si da sa moara.Toate simptomele dispar de indata ce motorul ajunge la temperatura normala de functionare.
Uitandu-ma pe forum,gasisem un topic cu simptome foarte asemanatoare,unde,problema pare-se ca a fost debitmetrul.
Dupa vizite la service-uri mult laudate,si reprezentanta in Debrecen,mi s-a spus din toate partile ca debitmetrul de aer este bun.
Ieri dimineata cand sa ies din parcare,cum dadeam sa accelerez,masina dadea sa moara,si nu am reusit nicicum sa urnesc masina din loc.
Am scos mufa de la debitmetru,iar masina trage mult mai bine,si nu mai are probleme in acceleratii cu motorul rece.
Dupa cine sa ma iau acum,dupa dovada clara ca masina merge definit mai bine fara debitmetru-deci rezulta debitmetru praf,sau dupa testere,conform carora debitmetrul isi face treaba? :)
Edited by cefi
Cu debitmetrul mort masina merge mult mai prost decat fara debitmetru...
De fapt ce s-o mai frecam cu testerele si alte rahaturi.... Debitmetrul are un filament ca de bec in interior.... Daca filamentul este intrerupt ( ars ) debitmetrul e "La revedere "... Daca filamentul e intreg e BUN. Filamentul ala e pus in forma de patrat din care 3 laturi sunt cu filament si o latura , fara....
Bafta
Edited by the_rifle
ma gandesc ca daca citeai postul #6 ai fi vazut si despre ce motor e vorba... :)
in fine, testerul poate identifica un defect dupa o intrerupere de circuit sau memorari ale unor date eronate intr-un computer...
debitmetrul si sondele lambda genereaza acelasi tip de eroare si toate aprind check-engine...
dupa manifestarile masinii in testul de mers "fara debitmetru" inclin sa cred ca totusi problema ta e identificata... :)
Si eu zic ca e debitmetrul.
Debitmetru , prin constructie se uzeaza in timp indiferent de "tratament", otto nu permite functionare cu erori de masura prea mari.
Putem sa-i prelungim viata dar nu la infinit.
Fa testele din autodata cu valori la relanti, respectiv la 3000. Caut eu valorile daca nu le ai.
Edited by lucian81v
Identic aceleasi probleme ca si la tine am avut si eu. Debitmetrul clar!
Tin sa mentionez ca sonda lambda aprinde check engine, insa debitmetrul nu.. Adica daca scoti mufa de la debitmetru si mergi asa (cum am mers eu cam o luna) nu se aprinde check engine!
eu am pus aftermarket... si merge gantz masina!
Adica daca bosch era undeva peste 500 lei, am luat cu 270 lei pe autolog (parca) si am garantie 2 ani.
Eu zic ca e mai mult decat rezonabil
unde ai gasit cu 5 mil debitmetru bosch???
la grozadan sau la bila
Incearca la ei
Incearca la ei
Am cumparat acum aprox. 2 luni debitmetrul de la grozadan BOSCH si a costat 730 ron, pentru e46 320d nFL
Incearca la ei
E46?
daca cauti in topicurile mele o sa vezi ca aceeas problema am avut-o si eu, la niciun tester, reprezentanta, service-uri de cartier nu, a putut sa-mi zica clar ca este debitmetrul dus.
ps:ma bucur ca ai rezolvat problema.
btw: cat a costat debitmetrul ? pe mine m-a costat 850 ron bosch.
salut baieti....am si eu o rugaminte, daca e cineva din timisoara care vrea sa ma ajute cu un debitmetru pentru e36 320i cu imprumut pentru un test, am aceeasi problema, nu trage la rece, da in nas....si cand se incalzeste motoru nu merge cu mult mai bine, am scos mufa de la debitmetru si nici o miscare deosebita la functionarea motorului si nici cand o pun la loc nu are nici un efect....va multumesc
schimbat acu un an debitmetru bosch cel mai ieftin gasit din magazin 825 lei la vremea aceea.
intra si tu pe rubrica de Intalniri timisoara. poate acolo gasesti pe cineva cu o masina ca a ta.
