Diagrama sigurante E46
icynoangel
Salutare.
Are cineva idee care e siguranta de la avarii+inchidere usi? langa schimbatorul de viteze unde am astea doua butoane. nu mai functioneaza nici unul din ele
bmw e46 320d an 2002
merci
nu e de la siguranta... pt partea de inchidere centralizata se pare ca te-a lasat modulul confort (GM5)
stie cineva de ce nu mi se mai ridica farurile..?dau de rotita degeaba..sunt jos de tot..nu se mai ridica deloc..si nici nu se aude ceva cand dau de rotita..
defapt se aud motorasele..dar..nu se ridica deloc..ce ar putea fi..?multumesc
verifica si soclurile becurilor, poate o fi umblat cineva acolo si cum inelele alea de fixare trebuie prinse cu schepsis...
daca esti din Bucuresti, hai sa vedem ce ai patit...
ti-a iesit oglinda farului din reglajul pe inaltime sau, mai rau, s-a rupt acel reglaj ori s-a ars motorasul
in toate cazurile, trebuie data jos sticla farului, apoi in fcntie de defectul constatat, se poate repara mai repede sau mai dificil...
succes !
Referitor la modulu confort GM5,se poate face ceva sau se schimba?
daca nu raspunde la comenzile de inchis/deschis atunci sunt de vina releele din interiorul GM-ului... care cu putina (de fapt, mai multa) pricepere, rabdare si ceva scule se pot inlocui...
daca nu vrei sa apelezi la varianta asta, poti testa masina cu un alt GM si ai rezolvat problema...
Salutare prieteni, am o problema cu ventilatoarele de la a/c, uneori nu se mai opresc si azi am experimentat "cablarea" cu alta masina sa plec din parcare.
Am nevoie de masina zilele astea si m-am gandit sa scot sigurantele de la ventilatoare... da vad ca sunt mai multe! Stie cineva care trebuie scoase, pana imi fac treaba si ajung la o diagnoza?
Edit: e vorba de un e46, 320 diesel, nfl din feb. 2001.
Edited by icynoangel
Uitasem ca am intrebat aici. Pana am rezolvat am scos siguranta 50 (Blower).
Am schimbat piesa cu tepi (Final Stage Unit) si acum merge perfect. E un topic pe-aici pe undeva unde povesteau cativa colegi ca au patit la fel ca mine, si nici n-am mai fost la diagnoza, am cumparat piesa si am schimbat-o la mine in gradina. Si s-a rezolvat!
Am facut o traducere a consumatorilor din lista . poate era deja pe undeva dar... sper sa ajute pe careva la un moment dat.
Zi buna tuturor
12,33,42,53,56 ABS,ASC
11 Airbag
44 Carlig Remorcare
31,57 Oglinzi retrovizoare
57 Oglinzi retrovizoare rabatabile electric
71 Geamuri rabatabile spate (doar COUPE)
64 Cutie viteze automata DIESEL
52 Iluminare interior/portbagaj
6 Iluminare parasolare
40 Iluminare Consola schimbator viteze
9 Computer Bord
7,41 Monitor Bord (navi)
9 Lumina Frana
49,67 Alarma
22 Diesel
12,33,40,42,53,56,61 DSC
12,33,35,40,42,53 DSC tractiune integrala
24 Senzori Parcare
37 Ventilator Electric
5,55 Claxon
71 Geamuri Spate
48,49 Geamuri fata
26 Telecomanda usi Garaj ( asta e in oglinda...care are)
28,50 Aeroterma
9 Tempomat
52 Lanterna
52 Iluminare Torpedou
25 OGLINDA INCALZITA PASAGER
68 Degivrare Luneta
7,68 Degivrare Luneta (doare CABRIO)
25 Duze Spalatoare parbriz incalzite
23,28,62 Incalzire
15,45 Stergator luneta (doar TOURING)
49,52 Iluminare interior
24,67 Oglinda retro Elektrochrom ( Heliomata) cea de sus din masina
10,34,43 Instrumente de bord
28,62,63 Sistem Climatizare
36 Incalzitor combustibil ( Motoare 6 cilindrii Diesel . Tractiune integrala) deci 330xd
54 Pompa Combustibil
58 Faruri adaptive
9,32 Modul Lumini
27,29,30 Management Motor ( Calc motor ECU)
22,29,30 Management Motor doar la M3
7,41 Sistem Navigatie
38 Proiectoare ceata
30,34 OBD II
7,41 Radio CD
15 Senzor de ploaie
12,31,42,69 Senzori presiune in roti
27 Stopuri Mers inapoi
49,52,69 Instalatie spalare Parbriz
51 Instalatie spalare faruri
46 Trapa electrica
11 Airbaguri laterale
36 Pompa de aer secundara
8,22 Cutie viteza secventiala (doar M3)
22,66 Cutie viteza secventiala
12,42 Incalzire scaune
70 Reglaj electric scaun Pasager
65 Reglaj electric scaun Sofer
12,42 Jaluzea electrica luneta
14 Blocaj motor
47 Priza
7,39 Telefon
13 Sistem protectie la rasturnare ( doar CABRIO)
6,12,35,42,46 Plafon electric automat ( doar CABRIO)
12,42,46 Plafon Manual (doar CABRIO)
62 Ventil apa Clima
14,67 Protectie antidemaraj
49,52,60 Inchidere centralizata
49,52,58,60 Inchidere centralizata (doar Touring)
47 Bricheta
Am un e46 318d din 2004, este valabila achema ?
Salut , stie cineva din ce cauza nu mi se deschide portbagajul din clapeta{senzorul din portbagaj }, se deschide doar din cheie si dc nu mi se aprind luminile la numar ? Astept raspuns urgent . Multumesc
ti s-a stricat banda cu lampile de la numar si cu inchiderea de la portbagaj . Aceeasi problema am si eu daca renunt la deschidere portbagaj imi merg lampile , daca renunt la lampi imi merge deschiderea la portbagaj undeva ceva face scurt... cel mai bine o inlocuiesti
Domilor nu gasesc de nicun fel siguranta de la becul de pozitie, respectiv ceata din spate(am inteles ca joaca rol dublu). M-am uitat in diagrama dar degeaba.
Am eroarea in bord iar becul este bun (testat), ceea ce ma duce cu gandul ca ar fi o problema din panoul de sigurante din torpedo. Aveti vreo solutie pentru mine? :)
