Parola Bluetooth
Salut, am si eu o problema cu bluetooth ul de pe masina... cand incerc sa fac paringul cu masina imi cere codul paskey
Am tot citit pe net ca imi trebuie un cod de 4 cifre aflat pe unitatea TCU din portbagaj.... ( este scris pe o eticheta sub forma PK 1234) , problema e ca la mine scie doar PK, fara acel cod ... am incercat 0000 , 9999, 1234, etc dar degeaba... masina vede telefonul dar cand dau paskey gresit imi da reject. Aveti idee daca acel cod e scris si pe alt undeva? ( cardul acela cu care vine masina pe care scrie codul nu l mai am). Astept sfaturi.
Guest poleposition
+1 si eu am reusit sa ma contectez la 3 BMW-uri (6, e60, seria 1) cu orice pass-key, in principal 0000 foloseam.
edit: vezi ca mai intai il introduci in iDrive, apoi si in telefon, nu numai in iDrive. Passkey-ul trebuie sa fie ACELASI si in telefon si in iDrive.
Edited by poleposition
de mers a mers, am fost la cineva in trecere prin brasov sa mi inlocuiasca 2 becuri de pozitie ...si tipul ala a reusit sa l faca...nu stiu ce i-a facut pt ca nu am vazut exact.
M-a mancat in fund sa fac eu update de soft la nokia -ul pe care il am si acum l-a sters.
Spuneti-mi si mie daca procedez corect:
1. deschid masina, intru, baga cheia in slot ul ei ... - apas start sau nu? Eu unu apas, masina porneste...
2 intru in comunications... pe ad devices sau ceva de genu.... pornesc bluetooth la nokia..dau serach, gaseste masina sub forma de BMW22345
3. ii dau conect... imi zice de paskey pe nokia, dau 0000, imi zice de paskey pe idrive ii dau 0000 ..si nu merge...zice rejected...
Intrebare...trebuie cuma apasat si butonul cu telefon de pe volan la un moment dat? daca da? cand...
Multam.
poate asta e explicatia...
in idrive nu ma lasa sa butonez codul deloc pana nu bag pe nokia codul... dupa ce baga in nokia codul ...imi da in idrive : Ad device, ma duce sa bag parola , o bag si imi da rejected pe Nokia.... bizar :twoup:
Guest poleposition
ciudat... incearca si alt passkey, 1234 sau 12 sau 23 etc...
tu procedezi corect asa cum ai descris.
O chestie, verifica daca telefonul este compatibil.
Spre exemplu am un Nokia E75, care NU VREA SUB NICI O FORMA sa se conecteze la masina, nici la M6 nici la Seria 1 nimic... exista o lista cu telefoane compatibile insa nu o gasesc acum.
In rest, am conectat blackberry 2 modele, iphone, alte tipuri de nokia, samsung, lg, etc... asta E75 nu a vrut, exact asa cum spui tu, ma anunta Rejected. :twoup:
deci, incearca si cu alt telefon.
mai baieti ...imi e si rusine sa vad zic ce avea..ma rog ...eu prost ..dupa ce bagam codul apasam pe butonul iDrive...trebuia sa dau jos si sa dau CONFIRM ... a ras baiatul ala de mine 5 minute :twoup:.. deci pt toti cei care CRED ca au probleme cu Parola Bluetooth, dupa ce bagi parola pe telefon , iti cere pe iDrive parola ...bagi codul si nu apesi pe iDrive ..dai dreapta ...pe CONFIRM si apoi apesi ...
  • 11 months later...
Buna tuturor.
Am si eu o problema cu conectarea telefonului prin bluetooth. Masina e un 318d e46 din 2004 (facelift), cu navigatie mica, loc intre scaune pentru telefon (imi lipseste telefonul), loc pentru cartela SIM, unitatea bluetooth in portbagaj. Daca apas pe butonul care ridica suportul de telefon la 45 grade se vede un mic comutator I-O (adica on-off). Initial am comutat pe on cu motorul pornit, am cautat pe telefon dispozitive si mi-a gasit "M.COSTA" (habar nu am cine e costa). Masina mi-a fost adusa din Germania deci slabe sanse sa fie cumparata de la vreun Costa. Am dat sa se conecteze si imi cerea pin-ul. Am luat codul de conectare de pe cartonul alb, dar nu merge.
Am aflat apoi de pe forumuri cum se face conectarea (tinand apasat pe butonul de raspuns etc). Telefonul vede un dispozitiv cu numele BMW, am introdus codul de pe cartonas, a fost acceptat si atat. Imi spune in telefon ca m-am conectat la un serial port care se conecteaza la randul lui la un bluetooth virtual (sau cam asa ceva). Nu stiu ce e cu acel M.COSTA si cum pot sa trec de pin pentru ca langa aceasta denumire pe telefon imi apare o casca pe cand langa BMW imi apare un telefon.
Pe ecranul casetofonului nu imi apare absolut nimic nou.
Scuze ca am scris atat, dar am vrut sa va explic problema cat mai detaliat si cu toti pasii care i-am facut.
Sper sa ma puteti ajuta sa-i dau de capat.
Multumesc!
da, pe eticheta modulului din portbagaj, eventual fa o poza la eticheta
Cu putina intarziere am facut pozele la modul. Nu-mi dau seama care exact este codul asa ca am atasat pozele si te rog sa ma ajuti in continuare daca se poate face ceva.
Multumesc.
parola (din cate vad eu...cam neclara poza) este 6807, pairing-ul se face in primele 120 sec din momentul in care pui cheia in contact (poz 2)
p.s. modulul este un TCU, nu e ULF, deci are bmw asist cu sim integrat...asta ca si idee, oricum ar trebui sa mearga conexiunea ULF, poate si comenzile vocale daca sunt activate (mai putin comenzile pentru navigatie care nu sunt active la TCU)
Edited by zeronoo
Pairing-ul cu acel cod functioneaza, dupa cum spuneam in primul post, cu unul din rezultatele cautarii cu bluetooth-ul telefonului; mai exact denumirea BMW. Dar problema e ca mai apare inca un nume ( M.COSTA ) si la acest nume nu ma pot conecta cu nici un cod. Cand iau contactul telefonul nu mai gaseste nimic ceea ce imi arata ca mandoua denumirile sunt dispozitive ale masinii.
In dreptul dispozitivului BMW la cautarea cu BT telefonului apare o iconita in forma de telefon. In dreptul M.COSTA apare o pereche de casti (la fel ca la casca BT standard).
La partea a doua a mesajului m-ai pierdut; adica nu prea am inteles ce e cu toate alea (nu ma pricep deloc).
Sa merg cu ea la reprezentanta? Ma pot ajuta cei de acolo?
Mersi mult de ajutor.
cum spuneam, tu ai TCU cu sim, scoate sim-ul afara si te conectezi la ce ramane, M.COSTA este probabil fostul proprietar care a avut serviciul BMW asist activat
Am un locas de SIM intre scaune, langa locasul pentru telefonul original. Acest locas este gol; nu este nici o cartela in el.
Sau ar mai trebui sa gasesc o cartela daca desfac acest modul de BT?
Telefonul se conecteaza la numele BMW pe care il gaseste (cu parola de pe modul), dar nu se intampla nimic; functioneaza in continuare "pe cont propriu".
Din ce zona a tarii esti?
Din Oradea
Din Oradea
