Ventilatoras mort panou clima E46 (316i 1.9 1999)
Salut!
De ceva timp nu se mai invarte ventilatorasul din panoul de clima (E46 316i 1.9 1999), senzorul de temperatura pt habitaclu
se incinge si imi baga numai aer rece. A
Am desfacut panoul, am scos placa cu circuite integrate pe care era ventialatorul, l-am curatat si i-am bagat putin ulei pt
mecanisme fine.
Cand pornesc motorul, ventilatorasul da sa se invarta, dar dupa nici un sfert de rotatie, moare.
Ce e de facut in afara solutiei de a cumpara panou de clima de la dezmembrari?
Va multumesc anticipat!
[...] senzorul de temperatura pt habitaclu se incinge si imi baga numai aer rece.
Poti mai explicit? :)
Scopul ventilatorului NU este racirea senzorului. El forteaza aerul din habitaclu sa ajunga la senzor pentru ca masurarea temperaturii sa fie mai precisa. Incalzirea trebuie sa mearga si fara acel ventilator.
Daca nu baga caldura este posibil sa ai ceva stricat in modul.
M-am exprimat eu gresit ca acel ventilator raceste. Imi cer scuze. Intradevar, rolul lui este de a trage aer din habitaclu catre senzor. Nemaitragant aer, dupa ceva timp (20-30 minute), in zona acolo pe panou se incalzeste plasticul, iar senzorul detecteaza caldura, deci el sa gandeste ca imi trebuie rece.
Ex: am fost pana la Cluj acum ceva timp. Deja de la Ploiesti a bagat numai aer rece chiar daca ii dadusem sa bage si 32 de grade. Remediul a fost unul "romanesc": un prieten de-al meu din dreapta a tinut pe senzor o punga cu zapada luata de pe drum. A functionat perfect "metoda" :)
Putin probababil sa fie de vina doar ventilatorul ca nu-ti mai merge caldura. Acela nu este singurul senzor de temperatura pe care-l ia in considerare clima.
Poti schimba ventilatorul cu unul luat de la PC-uri. Ai verificat daca este intradevar defect? Nu functioneaza nici daca il alimentezi din alta parte?
L-ai demontat sau l-ai uns asa, fara sa-i scoti axul? Se invarte usor?
