UPGRADE AUDIO E60
Am verificat la masina mea (E60-2006) sistemul audio; sunt 10boxe si amplificatorul standard (cel scurt). Nu se aude rau dar am inteles ca amplificatorul DSP ar face treaba mai buna. Daca cineva a facut upgrade (cat mai OEM) de la HI-FI la TOP HI-FI sau chiar la HIGH END il rog sa posteze.IN acelasi timp , am urmatoarele nelamuriri:1.sub-urile de sub scaune sunt identice la toate cele 3 sisteme?; 2. schimbarea amplificatorului stock cu cel DSP ar imbunatatii calitatea audio?; 3. daca nu gasesc DSP ar fii mai bun un alt amplificator (si de care)?;4. boxele standard sunt ok sau ar trebui inlocuite?; 5. ce specificatii au boxele stock?Avand in vedere ca la E60 calitatea sunetului nu este la cele mai inalte cote si ca nu avem cu totii Logic7 sau high end, sper ca putem gasi impreuna solutii viabile pt imbunatatirea sunetului in masinile noastre. Orice sfat e binevenit.
Pe rand ,va rog, nu navaliti asa. Putina decenta.
eu am montat in 2008 prologic7 la un 530d dar am schimbat tot : unitate cd-dvd, cabluri, boxe in usile din spate si statia din portbagaj stg , difuzor in bord central fara sa umplu la difuzoarele din usile din fata si la cele din spate , cele de sub scaune au ramas acolo la fel .. rezultat : pe unele posturi de radio se auzea foarte bine si parca sunetul se impartea in functie de tonalitati . pe langa 3 programe preselectate aveam un EQ unde puteam sa aleg ce frecvente le vreau peste 0dB si care sub
costuri ......... mai bine lasi asa!!!!
nu mai tin minte exact dar parca si butonul de comanda de pe consola centrala l am schimbat
satisfactie: totala :twoup:
E cam costisitor sa faci retrofit la logic 7. Ce am vazut pe forumurile straine e ca inlocuiesc cele 2 woofere de sub scaun cu ceva compatibil si amplificator separat mai puternic. Pentru logic 7 e complicat tare pentru ca amplificatorul de logic 7 e element separat pe bus-ul de fibra optica (deci alt cablaj +resoftari). Cel HI-FI profesional nu e conectat pe bus, face doar amplificarea.
Mai bine il lasi asa pentru ca ai de schimbat foarte multe ( mai mult ca sigur si difuzoarele existente).
Mie mi se pare ca HI-Fi-ul se aude decent.
