BMW Road Map Europe Professional 2010.1
bimmer E60
Cu riscul de a a intra pe teritoriul unui alt topic cu acest subiect, va cer ajutorul celor care se pricep... deci, de curand am downloadat Road Map Europe Professional 2010.1, l-am ars normal, ca pe un DVD cu date, dar si ISO, dar navigatorul nu mi-l recunoaste! ma intreb daca nu cumva am facut eu vreo greseala in felul in care am ars dvd-ul, sau daca ar fi trebuit sa fac si alte artificii inainte de de a le scrie. Mentionez ca DVD-ul origainal functioneaza perfect...doar ca nu are harta! :) si m-am cam saturat sa ma uit la ecranu' ala gol si sa tin garminu' pe parbriz!!! , sau la radio...
va multumesc
va multumesc
arde-l pe un dvd de 4,7 sau ceva de genu' si la viteza cea mai mica...tre sa mearga (make data dvd)
Edited by vaipa
cine te a invatat pe tine sa faci DATA DVD? vorbiti si voi sa va aflati in treaba.....................
DVD se arde numai cu optiunea Burn Image to Disc. Incearca programul Image Burn ( Google it ) si arde la viteza minima. incearca un dvd de calitate
Edited by T0M
bai baiete, bea o gura de apa
merci, TOM...a functionat...l-am ars cu Image Burn si mi l-a recunoscut navigatia...prima oara cand nu mi l-a recunoscut, il arsesem cu nero...asta sa fi fost problema?
