Sfat directie,suspensie E46 320d 2004
Maestrul
Salut vreau sa schimb si eu amortizoarele(cele originale),bieletele de directie,bieletele antirului,bucsile de la bara stabilizatoare. Ce imi recomandati pentru toate piesele astea? SACHS(amortizoare),LEMFORDER pentru restul pieselor.Merci frumos astept parerile voastre!!!Inca ceva am verificat caseta de directie e in stare ok dar se aude ceva ciudat la volan cred chiar in volan un mic soc dar f putin am impresia de multe ori ca parca se invarte in gol are un mic joc stanga/dreapta ca la vechile dacii,am impresia ca in momentul cand semnalizez parca nu se aude Merci frumoa astept sfaturile si parerile voastre
  srb_alex said:
Pune marcile enumerate de tine mai sus si nu o sa ai probleme. Daca tragi de volan stanga dreapta si se aude un sunet ciudat in volan este caseta si asta fara a porni motorul
Am verificat caseta de mai multe ori la diferite serviceuri din Bucuresti.Nimeni nu a zis ca e caseta cazuta e chiar foarte ok jocul normal toleranta normala pe care o are orice caseta.Nu se aude nimic cu motorul oprit nici macar un sunet,se simte cu el pornit parca se invarte in gol 1,2 milimetri se aude fix in el in volan sa nu fie ceva la coloana de directie sau ceva pe acolo.Peste orice groapa linie de tramvai nu se aude nimic daca era caseta trebuia sa bata, da la mine nu bate/aude nimic nu e bataia tipica de caseta.
  alex mihalciuc said:
Am mai spus o data pe aici. Daca tot faci treaba asta, fa un efort si pune-i suspensie completa de 330xd.
care ar fi beneficiile?
Pentru mine, cel putin, o tinuta de drum mai buna si rezistenta crescuta la drumurile pe care circul.
Salut ce parere ai de ce scriam mai sus de simpotemele masinii?Ce ar putea fii?Si cat costa toata directia de 330xd pusa pe 320d si ce modificari implica si daca se mai simte ceva la masina in legatura cu drumurile proaste si zgomotele pe care le face articulatia unui 320d e46 cu cea standard din fabrica?eu am verificat caseta la mai multi baieti din bucuresti si au zis ca e ok!!
Daca spui ca se aude in volan este posibil sa fie ceva pe la "panglica" din spatele lui...
Nu ma pot pronunta fara sa vad/aud.
Cat despre costurile suspensiei de 330xd, nu stiu exact ce sa spun. Eu lucrez in domeniu, iar pe mine piesele m-au costat foarte foarte putin, comparativ cu preturile reale, piese noi si de foarte buna calitate.
verifica intr-un service piesa #2 : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=32&fg=30
MULTI nu au mai avut probleme dupa ce au schimbat piesa respectiva. Evident...cu simptome asemanatoare/identice cu cele descrise de tine.
Piesa #2 e cumva piesa de imbinare intre coloana de directie si caseta de directie?Eu o sa o verific si o sa postez imediat dupa ce se verifica sau se inlocuieste acea piesa.Sper sa nu fie bieleta antiruliu bieleta de directie sau ce mai poate fii pe acolo!! Precizez ca ultimul zgomot infernal din fata era de la flansele amortizoare pe care le-am schimbat si imediat a aparut acest joc/zgomot in volan care e foarte enervant.Oricum merci frumos Jacobs te anunt dupa ce verific!!!
Inca ceva acea piesa se inlocuieste greu adica se ajunge greu la ea ce implica demontarea ei,se poate verifica direct pe masina fara sa fie dat jos ceva?
Si inca ceva zgomotul poate fi dat de capetele de bara ale biletelor de directie?Sunt cele originale ale masinii!!!
Salut ai idee se schimba greu aceasta piesa la coloana de directie?Si tot ca idee cam cat costa?
Salut,daca schimbi vechile amortizoare de pe masina eu am unele sport cu unele normale scapi de acea rigiditate a masinii?Masina e foarte dura mai ales pe drumurle proaste si se aud ingrozitor toate plasticele din ea cand treci peste gropi.Cu o schimbare de amortizoare fata spate(pachet confort/standard)scapi de chestia asta cu zgomotele?Ce parere ai?Auzeam pe unii baieti pe forum ca dupa ce au schimbat amortizoarele sport de pe masina cu unele normale au scapat de unele zgomote din masina.Merci frumos pentu orice sfat!!!
Te invit sa o vezi pusa pe masina mea. N-am spus nicaieri ca nu a necesitat cateva adaptari. Vezi ca e si un topic.
Salut eu am pe masina pusa suspensie sport si am o gramada de probleme din cauza drumurilor de la noi din tara, adica cand trec pe un drum prost se misca toate plasticele din masina ai impresia ca se rupe e foarte rigida masina.Ce crezi daca o sa schimb suspensia cu una standard o sa scap de chestiile astea adica de duritatea asta a masinii?Astept o sugestie un sfat,merci frumos!!!
Salut eu am suspensie sport si e ingrozitoare pe drumurile noastre proaste din tara.Cand merg pe un astfle de drum se misca toata masina ai impresia ca se rupe se aud toate plasticele din ea mai ales cele din fata.Crezi ca da schimb amortizoarele scap de duritatea asta masinii si de unele zgomote produse de suspensia sport in interiorul ei?Merci frumos!!!
categoric vei scapa de toate astea cu niste amortizoare stock. nu mai este rigida masina deci nu mai 'scartaie' din toate incheieturile
La fel ai patit si u?Ai schimbat amortizoarele si ai scapat de zgomotele astea.Eu am schimbat doar basculele aveam probleme cu ele dar au ramas amortizoarele alea sport si cand merg pe un drum mai nasol parca nu am amortizoare deloc ai impresia ca se rupe masina.Posibil ca ele sa fie prabusite total si nu mai lucreaza deloc.Oricum merci frumos fiecare opinie,parere conteaza!!!
Am si eu o problema de suspensie cred....toate bune si frumoase pana intru pe drum de tara sau pavat si virez dreapta....zici ca e fier pe fier.....are cineva idee ce ar trebui sa schimb?bucsele mari le-am schimbat...bieletele-am probat una noua....aceasi treaba.....ce ma enerveaza ca se intampla de multe ori sa nu se auda nimic..iar de multe ori face ca o caruta...
  bolyboly said:
AM aceeasi problema si am dus-o la service.....la mine e vorba de brat si amortizor
Amandoua? :twoup: zi-mi si mie te rog, ce preturi au si cat pot umbla cu ea asa,ca am nevoie de masina...nu o pot lasa in service momentan,,,mersi
Edited by CLOSE_HAMANN
depinde.....nici eu nu le-am schimbat deocamdata din motive de timp ( care e lipsa )......pe mine ma ducea asa :
- schimbare amortizoare
- schimbare ambele brate
- schimbare 2 " brate " ( nu stiu cum se numesc ) , acele care ies din caseta de directie
Total 1250 euro, inclus manopera, fara refacere unghi roti sau paralel sau cum ii spune
toate astea in Spania
ps: eu l-am contactat pe grozadan si piesele imi ies bine la pret, dar fiecare cu alegerea lui !
Am schimbat eu toate directia fata la bmw 320d e46 din 2000 la Dealer Skoda din Valcea si m-a costat 30 de mlioane dupa un discount de 30% pentru ca este o ruda de a mea sefa acolo. Amortizoare, Flanse amortitoare, Brate cu bascula, bucsi, bieletele anitiriliu si de directie si cam asta e tot.
