Eliminare infundatura mica
Guest Pole
Guest poleposition
Era cineva care indrepta infundaturile cu nush ce ventuza sau ceva de genul asta... stie cineva ?
Am o infundatura mica, proaspata, care banuiesc ca ar iesi la nivel cu metoda respectiva, vazuzem parca si un filmulet ceva...
Mersi.
Edited by poleposition
La dezghet mi-a cazut niste gheata pe masina si mi-am cumparat atat ventuza cat si pops-a-dent. Din pacate n-am avut timp sa ma ocup de ele. Voi face teste pe masina mea (am pe plafon cateva, aripa putin si capota este irecuperabila - trebuie sa o schimb). O sa revin cu rezultatele.
Guest poleposition
e un rahat mic de 2 cm, a intrat un bou cu bicicleta... in fine.
Am varianta sa fac pe casco, insa 1. astia schimba complet aripa, nu repara + 2. vopsit. Se ajunge la suma mare, apoi mi se mareste prima aiurea, ca mai nou o ard cu porcarii d-astea... 3. stau cu masina in service.
Si stiu ca merge cu sistemul asta ventuza sau cum ii spune...
Da pune si tu o poza si-ti spun daca merge sau nu.
NU merita sa o faci pe casco..din motivele pe care le-ai exprimat.Eu am avut la fel la range dar din cauza unuia care a trantit portiera in usa mea. :) a iesit nesperat de bine.Punctul era la fel de 1 -1,5 cm .Treaba e ca la SUV-uri (cel putinla Range asa e ) componentele de caroserie sunt din aluminiu ceea se prelucreaza mai greu.Odata deformat e greu sa-l aduci la starea initiala.Baga o poza si ne lamurim.
Guest poleposition
Pai sa va zic si ce s-a intamplat :D
a intrat un tolomac cu bicicleta in Cayenne :)
Mi-a zis paznicul de vis-a-vis, cica mergea linistit si fara nici un semn s-a pravalit efectiv, da' artistic asa, cu bolta gen.
Prima data am zis ca fac atac cerebral, parea zgariata iremediabil pe partea stanga, aripa, portiera, capota, portiera spate etc... insa, la o inspectie mai atenta am observat ca se ia... cred ca era ceva cauciuc de la ghidon si pedale.
Am spalat, apoi am dat cu o zeama gen polish imprumutata si au iesit 99% din urme. Se mai vede putin, insa la un polish profi ies cu siguranta.
Bine, a reusit sa infunde f putin aripa... dar cred ca se poate scoate la nivel cu smecheria aia... de asta intrebam mai sus :twoup:
Cica apoi si-a luat bicla la spinare si a tulit-o, un bou, cred ca si stiu cine a fost dupa descriere :)
Tampit, oricum, nu vad ce puteam sa-i reprosez... se poate intampla oricui, doar nu era sa-l pun sa plateasca sau mai stiu eu ce. :(
Asta am patit eu la un Passat stateam langa masina vre-o 2 metri mai departe cu un amic la o discutie cand vad un biciclist care uita sa ocoleasca masina si se proptese in partea stanga spate. A crapat un pic stopul ceva de neobservat as putea sa zic si au ramas urme de cauciuc pe bara. S-a ridicat si a zis ca nu a vazut masina, se gandea in alta parte.....
Si pe la mine prin oras exista o firma ce se ocupa cu astfel de chestii: mi-au cerut 400lei pentru 6 locuri si numai unul este asa mic ca in film restul mai mari, se include si o zgarietura in tabla (fara afectare a vopselei) si o aripa indoita putin. Pentru banii acestia zic ca merita daca va iesi treaba buna si chiar nu are rost sa vopsesti.
Din ce mi-au zis astfel de lucruri se pot remedia doar daca vopseaua este originala.
M-am pricopsit si eu cu o mica infundatura, probabil tot vreun biciclist.. Am gasit tot cautand pe net un service in Vitan, se cheama IRMEB. Am vorbit cu ei si o sa incerce sa-mi rezolve indoitura (e una mica pe cativa cm).. insa nu mi-au garantat ca iese ok. Cand o fac va zic cum a fost.
Deci faza tare rau de tot...stateam in masina si citeam acest topic pe tel si o asteptam pe sotie...cand la un momendat ma uit in fata si vad un grup de 3 copilasi pe biciclete venind spre mine,2 dintre ei o iau prin stanga si unu prin dreapta...care incearca sa urce p bordura...in secunda urmatoare....BOOM....
Ma dau jos sa vad daca e bn aschiuta....era jumate sub masina si radea!:))
Si asa m'am ales cu o zgarietura in profunzime de 8cm care este exact intre usi...adica 3cm pe usa din fata,5cm pe cea din spate!
Am zis asta e...l'am ridicat p pici si a plecat....
La o verificare mai amanuntita am constatat k trb facuta rep cu chit si vopsirea integrala a celor 2 usi!!
Cik nu se pot indrepta usile k sunt infundate chiar pe margine de tot,si n'au ce trage!
O sa pun o poza curand.... :twoup:
  • 4 months later...
Eu tocmai astazi m-am intors de la metalotehnica, ca aveam o indoitura de cca. 2 cm (raza) care, mi-a spus Dnul. de acolo ca a ramas in urma unui picior bine aplicat pe portiera. A iesit in proportie de 90% ca noua.
Eu va recomand sa nu folositi ventuze sau forta bruta pt. asa ceva, duceti-va la un profesionist !
