cheie E39 520D defecta
Cotty
Salut pe toti! Am un 520D dec. 2000, model facelift si in urma cu 2 zile am constatat ca nu vrea sa porneasca. Deoarece am mai patit sa se descarce bateria (probabil ramane un consumator-piesa cu tepi), a pus o alta si alta baterie, dar nu a pornit, asa ca am tractat-o la service. Acolo am aflat ce este defecta cheia . Pot sa deschid/inchid masina cu ea, insa nu porneste. Cu cheia de rezerva, functioneaza fara probleme. Am desfacut cheia (taiata) si la interior am descoperit ca in urma unui soc (probabil am lovit-o de ceva) pe montaj se vede acea bobina rupta. Electricianul de acolo mi-a spus ca poate sa-mi inlocuiasca chip-ul in cheia veche pt. suma de 350 lei. Eu nu am vazut nici un cip si nu as fi dispus sa cheltui aceasta suma, asa ca apelez la sfaturile voastre, poate gasesc o rezolvare in urma sfaturilor voastre. Deasemenea de la dezmembrari am obtinut alte 2 chei care arata la fel cu a mea si am desfacut una dar nici acolo nu am gasit acel cip (asa cum l-am vazut in pozele postate pe acest forum la sectiunea (reinitializare cheie).
Astept sfaturi de la voi si multumesc anticipat!
Trebuie sĂŁ-Ăži iei o cheie nouĂŁ de la BMW sau sĂŁ comanzi o cheie de pe eBay Âşi sĂŁ muĂži cip-ul dintr-o cheie de rezervĂŁ ĂŽn acea cheie cumpĂŁratĂŁ de pe eBay.
ÂŞi mai ai nevoie de o placa de contacte, o poĂži folosi pe cea din cheia ta stricatĂŁ.
Piesa care aratĂŁ a bobinĂŁ este de fapt cip-ul din cheia ta.
DacĂŁ maÂşina nu mai porneÂşte, ĂŽnseamnĂŁ cĂŁ este stricat.
Multumesc pt. promptitudine. Solutia propusa de electrician ca in schimbul a 350lei sa-mi puna in cheia stricata un alt cip, crezi ca e o ok?
nu trebuie luata cheie noua.. ci doar cip. tie ti-a crapat cipul... se intampla, nu esti un caz izolat.
cipul se cumpara blank si se rescrie dupa datele ce sunt marcate pe cipul original.
un cip blank costa ~50ron... restul e comisionul celui ce face scrierea. o cheie la dealer e ~600ron si pe ebay mult mai ieftin. fa tu calculele si vezi dak e mult 350ron sau nu. :)
Edited by CuzKo
Stii de unde pot cumpara cip blank?
El are cum sĂŁ scrie un alt cip?
Salut! Totdeauna am primit de la tine sfaturi pertinente.
Electricianul mi-a spus ca are cipuri blank care costa 250 lei iar manopera lui e 100 ron, asa ca daca as gasi sa cumpar un cip, as putea scapa mai ieftin. Mi-a zis ca va folosi aceeasi cheie la care va adauga doar un alt cip pe care probabil poate sa-l scrie. Stima!
sunt foarte curios cum "il poate scrie" :)
Sincer nu cunosc detalii despre cat de greu se face ,,scrierea,,. Cert este ca am vazut acea ,,bobina,, care contine cipul rupta si electricianul mi-s zis ca are el cipuri si imi pune altul in cheie si a o sa mearga; daca mi-a spus aiurea ca sa ma abureasca sau e adevarat nu stiu, insa mi-a parut exagerat 350 lei pt aceeasi cheie reparata si de aceea am cerut parerea celor de pe forum.
un cip blank costa ~50ron... restul e comisionul celui ce face scrierea. o cheie la dealer e ~600ron si pe ebay mult mai ieftin. fa tu calculele si vezi dak e mult 350ron sau nu. :twoup:
Eu mã gândeam sã ia o cheie nouã ca sã aibã o cheie mai frumoasã dacã tot i s-a stricat cip-ul.
Salut! :)
Cip-uri blank nu ºtiu de unde poÞi cumpãra, Însã ÎÞi recomand o soluÞie mai ieftinã decât cea pe care Þi-a oferti-o acest electrician.
PoÞi comanda de la reprezentanÞã cea mai ieftinã cheie pentru maºina ta, costã 2 milioane ºi ceva, adicã o cheie fãrã telecomandã.
ScoĂži cip-ul din ea Âşi ĂŽl pui ĂŽn cheia ta cu telecomandĂŁ, aÂşa nu mai plĂŁteÂşti nici o manoperĂŁ Âşi nici un cip de 250 Ron.
Personal mi se pare mare preĂžul pe care Ăži l-a cerut.
Toate cheile au cip ĂŽn interior, chiar Âşi cheia din plastic.
DacĂŁ nu ar avea, nu ai putea porni motorul cu ele.
Existã destui oameni care pot scrie cip-uri, eu nu am Încredere În ei din cauzã cã este foarte posibil sã rãmâi fãrã maºinã apoi.
La reprezentanĂže nu se poate face asta, ĂŽnsĂŁ Âştiu sigur cĂŁ existĂŁ cineva la TimiÂşoara, care se ocupĂŁ cu aÂşa ceva, cel puĂžin unul ĂŽn BucureÂşti etc.
Salut! :)
Multumesc pt. sfaturi. Voi incerca varianta sugerata de tine; o sa sun la reprezentanta. O zi buna!
Salut! :)
Ai dreptate.Este in Timisoara.Am platit 200 lei.Pentu o copie la un vw autoutilitara.Nu avea butoane doar cheia cu cip.
cheia ta nu are cip..
du-te la un electronist, scoate bobina de pe o alta cheie si lipeste-o pe a ta!
bobina aia e pe post de antena... s-ar putea sa te coste .......o cola! :twoup:
Salut! Ai avut dreptate, am cumparat o alta cheie de la dezmembrari si am inlocuit pe cablajul cheii cumparate, integratele de pe cheia mea si a mers. Mnopera a facut-o acelasi electrician auto care initial imi ceruse 350 lei...si m-a costat doar 50lei. Acum am alta problema.....in perioada in care era defecta cheia, am incercat reinitilizarea ei si bineinteles ca nu a mers insa cealalta cheie tip diamant care era functionala, nu mai lucreaza ca telecomanda (inchis/deschis) ci doar porneste motorul; am incercat astazi reinitializarea ei si nu a mers....ce as putea sa fac?
prostia asta am facut-o si eu. am reinitializat o cheie si a 2-a era in casa. bine inteles ca a 2-a ainceput sa faca figuri, am incercat sa le reinitializez iar pe ambele dar nu a mers.
eu am mers la bavaria si au rezolvat-o baietii in 5 min.
  • 5 months later...
Sunt un nou posesor de BMW asa ca va rog sariti pe mine daca sunt penibil in intrebarea de mai jos. :twoup:
Am un E39 520D 2002 si recent la o cheie nu imi mai merge butonul de inchidere, deschiderea si porbagajul merg fara probleme. stiti cumva ce ar putea fi? Am incercat sa desfac cheia dar nu am reusit nicicum, la VW pe care l-am avut cheia avea un locas pentru deschidere aici nu am vazut nimic imi puteti spune cum sa o deschid sau daca e recomandat sa fac asta? Eu ma gandeam ca vreun contact nu este bun la butonul respectiv.
Merci anticipat
