Stop ceata
Salut !
S-a aprins in bord martorul pt. stop ceata. Becul se aprinde doar pe pozitie, nu lumineaza mai intens cand se apasa butonul stop ceata din bord.Am incercat cu un alt bec si nimic, tot asa. Nu stiu care este siguranta, nu stiu germana. Aveti idee cum se rezolva problema legata de stopul ceata ?Merci
Salut !
probabil la modulul de lumini, cauta releul aferent pt stopul de ceata.
Salut !
Merci dar unde poate fi releul ?
Salut !
Becul de ceata la modelul tau nu are nici o legatura cu un alt bec! Este destinat numai pentru ceata! Becul de ceata se afla pe portbagaj in partea stanga cum te uiti la el! Ca sa ajungi la el trebuie sa desfaci capitonajul! Din ceea ce relatezi tu , eu inteleg ca ai confundat becurile?! Daca nu , scuza-ma greseala mea!
Edited by speedyandyzy
Salut !
"Becul de ceata la modelul tau nu are nici o legatura cu un alt bec! Este destinat numai pentru ceata! "
ia mai gandeste-te acel bec este pt pozitie si ceata (cu toate ca are un singur filament)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=63&fg=20
Salut !
Ce te face sa crezi ca le-am confundat ? Am desfacut capitonajul de la portbagaj este becul pt stop ceata.
Replay-ul era pt "speedyandyzy"
De exemplu la mine e46 320d 2002 pe spate se aprind 3 becuri de pozitie pe stanga si 3 becuri de pozitie pe dreapta(asa ar trebui sa fie si la tine)
"bgv" ai incercat sa aprinzi becul de ceata spate cu faza scurta aprinsa? altfel nu se aprinde,pe fata se aprind halogenele cand ai doar pozitia dar stopul ceata se aprinde doar cand ai faza scurta pornita :)
E vorba de stop ceata.... masina mea are stop ceata doar pe spate..... nu am incercat cu faza scurta aprinsa..... ma uitam cand batea soarele si am vazut ca nu luceste prea tare .....:)
