Creste temperatura apei
:blink: am scimbat radiatorul de racire la un 728i din 1995, e38 si nu pot aerisi instalatia nicicum.orice fac,tot ies bule de aer la surubul de aerisire.Garnitura de chiulasa nu cred sa fie problema pt ca nu-miarunca ulei in vasul de expansiune.E curat.Ieri am scos termostatul...si nimic.Oare prinde aer pe undeva? Daca aveti vreo idee,va multumesc anticipat
111218[/snapback]
Ai incercat cu motoru rece ????
am incercat i toate modurile.n u stiu cum e normal dar eu nu vad nici un fel de miscare a apei...am inlocuit furtunul care duce apa din radiator in vasul de expansiune cu unul transparent sa vad ce se intampla,dar la fel...vin bule de aer,dar apa nu curge.Poate e pompa,maine vine mecanicul sa sea verdictul si te anunt.
Sa nu fie radiatorul ciupit :blink:..desi, din cauza presiunii, trebuia sa dea apa afara...nu sa absoarba aer de afara :)
Sau pompa de apa sa nu aibe garnitura ciupita la rotor...acolo unde absoarbe apa si ii formeaza presiunea...dar acolo..in stationare, ar trebui sa se umezeasca, mai ales dupa ce opresti motorul :)
Edited by iulian518i
Radiatorul e nou,tocmai l-am schimbat.Azi a venit mecanicul si zice ca e garnitura de chiulasa.Apa nu pierde pe nicaieri,chiar cand e presiune pe furtune(m-am uitat atent,am dat difuzorul jos sa se vada,am scos toate furtunele si le-am pus inapoi) si totusi iese aer.Termostatul deschide la aprox 90.Cand incepe sa scoata bule de aer se aude un zumzait ciudat in pompa de apa....cred ca din cauza bulelor,iar cand deschid aerisitorul zgomotul dispare.Maine dupamasa va incerca mecanicul sa stranga chiulasa...el zice ca se rezolva.E un mecanic bun,in special la masini americane.Va anunt ce iese
