Imi dispare apa din radiator
sergio_nik
Am o pisica din '94, 316i si am observat ca imi tot dispare apa din radiator atunci cand o turez mai tare (pe la 4000 - 5000rot/min). Nu e nimic spart, am verificat furtunele, nu curge nimic pe jos. Un prieten mi-a spus ca ar absorbi motorul apa, si ca s-ar amesteca cu uleiul. M-am uitat la ulei si pare ok la culoare si vascozitate. Defapt, daca ar intra in motor, la de cate ori am completat apa din radiator, ar trebui sa fie peste 5 litri de apa in motor.
Plus ca de ceva timp nu mai are acelasi demaraj, pleaca greu dupa loc, iar daca o accelerez brusc, in orice treapta ar fi, se tureaza motorul dar viteza ramane aceiasi si creste greu, treptat. Abia daca mai pot sa fac o depasire.
De la ce sa fie??
vrei sa zici apa din vas nu din radiator....vezi ca nu ai voie sa deschizi capacul vasului cand mot este cald, se completeaza doar dupa ca s-a racit. nu pune prea multa apa in vas cand e rece ca iti va creste prea mult presiunea cand e cald...se pune cam pana la jumatate...liniula aia unde scrie cold reprezinta nivelul maxim la care are voie sa fie apa cand e mot rece, mai sus si va rezulta prea multa presiune (poti pierde apa sau sa-ti sara un furtun)
la a doua problema cred ca patineaza ambreiajul
Am fost cu ea in service. Garnitura de _chiulasa_ trebuie schimbata. Imi scoate aburi cu miros de antigel pe tzeava de esapament.
Cat despre ambreaj e foarte tocit discul si imi patineaza.
Mi-au cerut 500 RON ca sa imi schimbe _chiulasa_ si kit-ul de ambreaj. Cum vi se pare pretul? E OK?
M-am uitat orientativ pe http://www.autokarma.ro/catalog.php si vad ca o garnitura de _chiulasa_ este intre 82 ron si 145 ron in functie de firma.
Iar un kit de ambreaj e 600 ron.
Deci cu tot cu montat m-ar duce in jurul la 1250 RON :) Mi s-a dus juma' din salariu :)
bun salariu ai !
Unde lucrezi frate? ......mai angajeaza la tine acolo :twoup: ?
  • 3 months later...
Deci cu tot cu montat m-ar duce in jurul la 1250 RON :) Mi s-a dus juma' din salariu :twoup:
ai rezolvat problema pana la urma?mai papa apa din vas?eu am o problema asemanatoare ca a ta,dar numai ca imi dispare apa si cand masina stationeaza cu motor oprit...la 2 saptamani cam 1 cm din vas dispare...dar daca ar fi fost garnitura ar fi facut spuma in ulei...nu stiu ce sa zic...
poate a vrut sa spuna salariul pe 2 luni . . . :) !
Edited by Valentin_LMB
