Problema Senzor Uzura E34 525i
Am o problema la masina mea. Asta iarna din cauza de lipsa de cauciucuri care sa faca fata la zapezile existente am luat niste lanturi....evident, asa cum au mai patit si altii, unul dintre ele s-a rupt. Este vorba de cel de pe drepta spate. Imediat ce s-a rupt mi-a aparut pe bord ''BRAKE LININGS'' ca eroare si cu sfat sa consult manualul utilizatorului bla bla bla. Am citit pe net ca acel mesaj este generat de uzura/lipsa/defectare unui sensor de uzura al placutelor de frana. In urma unei verificari am constatat ca senzorul de la roata respectiva avea firele rupte. Bun....am inlocuit senzorul cu unul nou, am verificat vizual restul de cabluri/mufe/conducte din zona rotii...totul bine si frumos. Eroarea insa a ramas....pe tester nu apare nimic, masna se comporta normal, discurile sunt bune si placutele noi....Are cineva idee ce ar putea fi? A mai patit cineva asta?
Ai deranj pe la fire. Incearca sa mai scuturi/cureti contactele pe acolo. Din pacate chiar si un tester bun la e34 e cam saracut in informatii. Am patit-o si eu cand am schimbat placute si senzori, am ridicat-o iar, s-a mai jucat baiatul cu contatele pe acolo si a fost ok. Nu am mai avut probleme de atunci.
