Ajutor,am facut transformare volan dreapta pe stanga dar...
Salut baieti,am cumparat acum 1 luna un e46 320d cu volan pe dreapta si am decis sa fac transferul de pe dreapta pe stanga.Toate bune si frumoase,am schimbat relativ usor volanul si pedalierul care s-au potrivit la fix pe stanga.La instalatia electrica am dat-o in bara,mecanicul a decis sa o pastreze pe cea originala de dreapta dar sa o prelungeasca catre stanga.Masina porneste la prima cheie,functioneaza toate aparatele,lumini ,alarma,inchidere,etc.pe ea,porneste la prima cheie dar nu se accelereaza.Puteti sa ma ajutati cu un sfat sau un electrician care cunoaste bmw-ul.
vezi firele de la pedala de acceleratie..
Cred ca o sa fie greu sa afli raspunsul pe un forum pentru ca nu cred sa mai fi fost cineva cu astfel de probleme. E bine sa studiezi de la zero conexiunile sa vezi daca sunt bine puse ceva scheme electrice de montaj din programele specializate te-ar ajuta.
Pai cu un tester ar trebui sa si incepi. Cu atatea becuri aprinse in bord,nici nu incape discutie. Poate o sa trebuiasca recodata intreaga masina,poate unele module,reprogramate. BMW face diferentiere in soft pt LHD - Left Hand Drive si RHD -Right Hand Drive. O sa-ti trebuiasca un tip foarte priceput cu softurile de codare pt ca am impresia ca o sa trebuiasca sa schimbi si VO - Vehicle Order si alte chestii la care nici nu te gandesti acum.
off topic- trebuie sa schinbi si farurile. alea bat invers adica spre stanga. altfel nu treci rar-ul.
Din cate stiu de la un prieten care are E46, farurile nu trebuiesc schimbate.
Ele au un switch pentru trecerea de la condusul pe dreapta la condusul pe stanga si invers.
cred ca iti dai seama ca daca ai pastrat instalatia si electronica originala, la un eventual accident in care esti singur in masina o sa sara airbagul pasagerului(usa, cortina) si al tau nu...pentru ca sunt declarate invers pentru MRS... Edited by zeronoo
cum ai facut socoteala ca o sa-i sara decat cel de la pasager.....probabil vroiai sa zici ca o sa-i sara toate airbaguriile chiar daca nu e nimeni in dreapta(doar airbagul de la pasager are senzor, celalalt nu avea nevoie de senzor ca doar nu merge masina singura).
La ora actuala el sta pe scaunul cu senzor deci o sa-i sara toate airbaguriile :twoup: :)
revenind la problema omului....de ce nu iei o instalatie electrica de la dezmembrari.....trebuie sa fie foarte ieftina fiindca nu prea se cumpara...,dar sa te uiti bine cand o cumperi ca poate cumperi una la fel ca a ta :) :( :( .......sunt multe masini la dezmembrari in Romania aduse din UK
Edited by bogdanVL
detaliaza si u pas cu pas ce piese trebuie schimbate si ce piese trebuie mutate, as intentiona si eu pe viitor sa fac aceasta operatie, dar astept sa-mi pice la pret bun un E46 cu pachet M si cel putin an 2004(am un E46 lovit acasa, deci am si toate piesele, am si acte) ...de exemplu caseata de directie trebuie schimbata?
spunemi si mie cum se regleaza?
