sfaturi bmw 316i
popy
salutari...am un bmw 316i din 93` si consuma cat un jeep.doi ani nu am avut probleme cu el si acum dintr-o data consuma zic eu mult...undeva intre 15 si 20 la suta de km.am fost la tester si mi-a zis baiatu de acolo ca pe partea electrica nu are nimic defect(sonda lambda,debitmetru,senzori...).am schimbat filtru de aer si injectoarele si nici o imbunatatire la consum.motoru merge normal.se poate sa fie ceva de la softul masinii?sau daca are cineva ceva idee si poate sa ma ajute v-as fi recunoscator
15l, in bucuresti...e posibil...
cum mergi cu masina ?
ca daca ai vreun stil mai smuls.... :) se justifica....
is din zalau(salaj) nu din bucuresti si am avut consum normal de 10-11 pana acuma si stilu de condus nu l-am schimbat...nu-s genu care sa-i dau pana "zboara pistoanele prin capota" ca is constient ca nu poti scoate super senzatii dintr-un motor de 1.6
Schimba service-ul, mergi la alt tester - unul serios, doar asa ai sanse sa afli cu exactitate ce are.
Alte probleme iti face? Gen nu sta bine la relanti, sau da in nas?
nu da in nas iar la relanti cand o pornesc si accelerez un pic si o las coboara acceleratia pana la 500 turatii si urca inapoi la 900...dar dupa ce se incalzeste motorul nu mai face
Eu zic ca e posibil sa fie de la sonda :)
Sustin ceea ce zici! :) La mine face la fel.
Daca schimb eu sonda (numai ca nu am bani acum) ti-o dau pe a mea de proba sa vezi cum face, daca e la fel.
A mea nu exagereaza atat de mult.
Mie mi-a mai scazut consumul de cand s-a incalzit, dar mai balbaie cu motorul rece si cand e mai rece si umed afara. Scade turatia la 400-500 si apoi se stabilizeaza. Cand scade turatia tremura cam tare.
E posibil sa iti traga aer fals pe undeva. De aici si fluctuatiile de turatii. Am mai avut un prieten cu aceiasi problema, avea un furtun spart pe la admisie si ii tragea aer fals in motor. Ajungea cu consumul si pe la 25 la suta. Si-a inlocuit furtunul si nu a mai avut nici o problema.
1.verifica fisele vezi sa nu piarda curent sa se fi deteriorat cauciucu (mai simplu verifica dak snt afumate bujiile)
2. verifica DME (calculatorul) sa nu fi intrat umezeala la el si sa fi oxidat
3. pt relantiu incearca cu alt regulator relanti
4. poate sa fie sonda lambda.
Mai poti verifica si cotul de la debitmetru care se mai fisureaza si trage aer fals dar in princupiu pt consumul ala incearca 1.si 2.
