E90 inchidere centralizata
inchiderea fuctioneaza mai putin usa pasagerului fata , mai exact nu inchide deschide din cheie sau din butonul de pe consola , doar manual. Azi m-am trezit cu problema asta dupa ce initial s-a deschis dimineata . A mai patit cineva ? Cand inchid din cheie , tija actuatorului are tendinta sa se miste . Edited by Myx
Tu centrezi, tu dai cu capul!
Mai ramane sa scrii ca ai descoperit defectiunea si sa ceri apoi inchiderea topicului :twoup:
PS Si eu cred ca este defect actuatorul.
ai rezolvat ceva?
am aceeasi problema, nu se inchide/deschide din telecomanda sau buton din bord.
doar se aude un carait in usa cu problema(pasager fata) ca su cum o rotita cu dinti din plastic s-at invarti in gol.
ai rezolvat ceva?
la mine si-a revenit miraculos dupa ce am dat fata de usa jos si am montat o boxa . Deci nu pot sa spun o solutie . Intra in sfera SF sau contacte oxidate , mentionez ca din momentul in care nu a functionat am dat fata de usa jos , am verificat mufe si contacte dar nimic , abia la a doua interventie s-a rezolvat . Ai grija daca iei actuator Sh sa ceri verificare inainte , majoritatea sunt arse mai ales pe partea pasager fata . Nou costa 600 ron la MHS sau AB
Daca nu pot deschide masina din telecomanda(una din telecomenzi) ce pot sa fac?
Porneste masina cu cheia respectiva, imi retine si setarile vechi, o pot chiar si inchide! Dar nu se mai deschide...
ciudat, o reinitializare poate ajuta ,daca spui ca merge cu cealalta cheie
ai rezolvat ceva?
mersi man, deocamdata ramane asa pana ajung la reprezentanta in Debrecen, sau pana pica boxa. :twoup:
ai rezolvat ceva?
Intre timp si-a revenit si la mine din senin, si asta fara sa fac chiar nimic.
Curioasa treaba.
ai rezolvat ceva?
La fe la mine akm.
Aseara inchid si eu masina si deodata un carait din fata dreapta si usa ramane deschisa.
Ce poate fiii? :twoup:
Daca voi ati rezolvato, unde si cat a costat??
ms
ai rezolvat ceva?
La fe la mine akm.
ms
In general atunci cand nu se mai deschide o usa este stricat actuatorul.In jur de 550 ron sau SH cu verificare in prealabil.Au mai fost cazuri si de reveniri miraculoase(probabil contact imperfect)
ai rezolvat ceva?
Curioasa treaba.
mi-am setat din iDrive sa se deschida doar usa de la sofer cand deschid masina din telecomanda.
in 75% din cazuri umblu singur si macar mai menajez mecanismele usii cand tot inchid si deschid masina.
Si de unde ai setat mai exact asta ? Eu stiu doar aceea cu blocatul usilor cand pornesti de pe loc (setare din I-drive).
tot din meniu iDrive, exact de unde se seteaza si blocarea usilor la plecarea de pe loc.
Vechicle settings/Door-lock
ai rezolvat ceva?
La fe la mine akm.
ms
si eu am patit asa ceva,am cautat la bavaria unde pretul era in jur de 600 ron la dezmenbrari 250-300 ron si la augsburg (de unde am si achizitionat)180 ron noua cu garantie.
ai rezolvat ceva?
La fe la mine akm.
ms
oem? ca daca da, fratee ce adaosuri colosale isi pun cei care le vand??
pe langa faptul ca in general e masina cu piese peste medie ca pretz.
ai rezolvat ceva?
La fe la mine akm.
ms
da pt ca cei de la bavaria iti vand tot sistemul care este compus din 3 piese iar tu practic nu ai nevoie decit de broasca.
  • 1 year later...
spune-mi si mie te rog cum s-a rezolvat si cat a costat? in seara asta am patit si eu acelasi lucru :(
am avut si eu aceeasi problema acum cateva luni - se deschidea masina doar din cheia de rezerva; si se deschidea doar usa de la sofer, restul ramaneau blocate, indiferent ce faceam
am rezolvat-o la Filaret, dupa o recomandare de la XXL
Si eu am aceeasi problema la portiera dreapta spate?
Pana la urma am nevoie de actuatorul din portiera? La mine nu da nici un semn sau zgomot la inchidere/deschidere din centralizata.Doar manual o pot incuia!
Va multumesc!
eu am rezolvat-o singur schimband sigurantele 56,57 si cu scos borna baterie vreo 15min, dar facea zgomot la inchidere/deschidere.
daca nu reusesti asa trebuie sa o pui pe tester sa vezi exact care e cauza.
Va multumesc!
Am si eu cam aceeasi problema. Usa de la sofer nu se mai inchide/deschide din telecomanda. Parca totusi se aude ceva in usa cand incerc sa o inchid. Chestia e ca pe diagnoza nu apare nicio eroare si sigurantele nu sunt arse. Are cineva idee cam unde ar putea fi contactul imperfect? Daca actuatorul este stricat apare pe diagnoza chestia asta?
da ar trebui sa-ti apara pe diagnoza ... la mine s-a rezolvat doar din sigurante
