cum se monteaza un subwoofer
Am achizitionat un subwoofer de putin timp. Este amplificat si chiar nu stiu cum sa-l montez.Daca puteti sa ma ajutati am pus si niste poze cu subwooferul si cu casetofonul, cd si navigatie de pe masina.
Aceasta este navigatia pe care o am si cred ca stiti ca este cu incarcator de cd in portbagaj.Daca puteti sa-mi spuneti de unde iau firele ca sa le leg la subwoofer si la subwoofer la care intrari sa le leg.M-ar ajuta si niste poze daca aveti.
Va multumesc!
Poate sa ma ajute cineva?
iti trebuie un adaptor hi/low pe care il legi la o boxa a masinii. cumperi un cablu cu 2 rca care il pui intre acel adaptor si statia ta. alimentezi amplificatorul de la baterie iar semnalul de remote il iei de pe un plus prin cheie de obicei un fir albastru din spatele navigatiei.
Multumesc pentru raspuns nu ai vreo poza care sa imi arate care fire trebuie legate?Eu m-am uitat in portbagaj unde este navigatia dar pe firele alea nu scrie nimic si mie frica sa nu ard ceva. Eu am mufa care intra la "high input" scrie pe subwoofer dar problema este ca nu stiu nici alimentarea ce fire sa leg pentru ca acolo trebuie sa vina 3 fire si nu stiu care ce sunt.
Salut,la GND trebuie legata masa care o iei de pe un surub prins de caroserie
La + trebuie sa tragi un fir direct de la baterie pe care trebuie sa pui o siguranta cat mai aproape de borna(iti recomand pentru alimentare un fir destul de gros)
La rem se leaga firul care este pe contact si in acest fel cand scoti cheia din contact se va opri automat si sub-ul.Pentru acest remote,daca ai e46 ca si mine poti sa-l iei de la amplificatorul antenei care se gaseste sub lampa de lumina stanga spate(trebuie sa demontezi tot capacul de pe stalp,are doar un surub ,o sa-l vezi dupa ce scoti lampa si apoi tragi pentru ca este prins cu clipsuri)Dupa ce ai indepartat capacul in cauza o sa vezi lipita de luneta o cutiuta cu un fir alb-acela este plusul pe care i-l poti folosi pentru remote.Dat fiind faptul ca amplificatorul antenei se afla in spate si presupun ca in portbagaj o sa montezi sub-ul este cel mai comod deoarece nu mai tragi fir de la cd-player pana in portbagaj.
Astazi o sa fac cateva foto cu alimentarea amplificatorului meu pentru a-ti clarifica eventualele dubii.
P.S STAI IN iTALIA? Unde.poate ne intalnim si iti dau o mana de ajutor!
Da stau in Italia intr-un orasel numit Sutri la 40km de Roma.Iti multumesc de informatii dar sunetul doar asa pot sal iau de la un fir de la boxa?Nu are cd-playeru meu vreo iesire pe undeva pentru subwoofer? Edited by blagapetre
Eu am business cd si nu are iesire pre,tu am vazut ca ai navigatie si sincer nu stiu daca al tau are.Oricum sunetul trebuie luat de la ambele boxe pt ca ai intrare pt doua canale.iti recomand in cazul in care nu ai iesire pre sa iei semnal de la boxele spate si in acest caz ai nevoie de un adaptator hi/low cum este acesta:
http://cgi.ebay.it/Phonocar-4-196-ADATTATO...069611005342698
Firele care pleaca de la boxe se leaga la acest aparat,facand atentie la + si la-- si apoi firele care ies din acest aparat se leaga la amplificatorul sub-ului( o sa ai un plus si un minus pt canalul stanga si un plus si un minus pentru canalul dreapta).Eu am facut acest lucru si sunt foarte multumit.
Nu ai nevoie de adaptor High-Low, din cate observ intr-una din pozele postate de tine se vede ca ai High Level Input, poti lega firele direct la acel HIGH INPUT.
Cauta in portbagaj unde ai amplificatorul original al masinii, trebuie sa fie in zona magaziei de CD-uri, o sa gasesti o mufa in care trebuie sa cauti firele dupa culori:
http://img227.imageshack.us/img227/2335/e46ampplugremoval.jpg
Difuzor spate stanga (+): Negru/Galben
Difuzor spate stanga (-): Maro/Portocaliu
Difuzor spate dreapta (+): Negru/Albastru
Difuzor spate dreapta (-): Maro/Portocaliu
(Daca nu ai amplificatorul original al masinii si amplificarea difuzoarelor se face direct din HU atunci aceleasi fire le gasesti direct la boxele din spate)
http://img163.imageshack.us/img163/7513/img0446c.jpg
Dupa ce gasesti firele care trebuie, te legi cu alte cabluri ca sa ajungi pana la High Input:
http://img232.imageshack.us/img232/1636/e46wiring.jpg
Alimentarea :
Grd = 12V- , iei fir direct de la baterie de pe borna negativa sau te legi undeva pe caroserie in portbagaj dar sa fie o zona unde face contact foarte bine cu tabla.
B+ = 12V+, tragi fir de la borna pozitiva a bateriei, firul trebuie sa aibe neaparat siguranta fuzibila iar siguranta sa fie montata cat mai aproape de borna.
REM =Semnal pozitiv pentru pornirea amplificatorului, vei gasi un fir ALB in mufa amplificatorului ( pin 10 din mufa), acest fir il legi la REM (remote) si amplificatorul se va aprinde doar odata cu HU.
Inainte de a incepe sa lucrezi la masina sa deconectezi bateria!
Succes!
Alimentarea :
Succes!
iti multutumesc de raspuns chiar mai lamurit .Siguranta de pe + de la baterie de cati amp. ar trebui sa fie?Oricum intruna din aceste zile (dar cred ca o sa am timp doar duminica viitoare) o sa incerc sa l montez si o sa va spun daca am reusit.
  • 4 months later...
  • 2 years later...
Alimentarea :
Succes!
Ma puteti ajuta cu ceva informatii legat de fire pe culori la difuzoarele fata woofer + tweeter fara HK, bmw e46 320d 2002?
