Buna ziua ! si bine v-am gasit!
Cristy___
salutare la toata lumea! sunt nou in clubul BMW si in primul rand vreau sa va spun ce conduc, este vorba de un 5ar din `97, benzinar de 2000 cmc!
eu personal sunt fericit de achizitia pe care am facut-o, masina mi-a fost adusa din germania de un prieten!
Pentru inceput as dori cateva pareri despre achizitia facuta("reguli" de utilizare sfaturi de intretinere). in al doilea rand vin la voi cu o problema pe care o intampin la el:
- faza lunga de pe dreapta sta tot timpul aprinsa, atat cu motorul pornit cat si cu el oprit. ca si rezolvare de moment i-am scos mufa de la bec. si acum intrebare: aveti idee de la ce poate fi sau cam de unde sa ma apuc cu verificarea? deocamdata atat! va multumesc anticipat!
va multumesc de raspunsuri! in primul rand as vrea sa punctez ca nu sunt genu talpagiu, imi place sa conduc linistit iar daca ii dau, ii dau unde este loc! in legatura cu acea piesa as vrea mai multe detalii cum se cheama si cum as putea sa vad daca exact aia!? inca o intrebare: as putea sa o schimb eu sau trebuie sa ma duc la specialist?? va multumesc anticipat!
as mai adauga ca ai propulsie nu tractiune,
Este o aberatie, un artificiu inutil de logica si de vorbire sa zici ca tractiunea spate se numeste propulsie.
La cele 4x4 ramane sa zicem ca avem tracto-prop.
Si cand mergem in marsarier cu o masina cu tractiune pe fata, o sa zicem ca ne-am propulsat un pic. Sau umpic. Aiurea.
aberatie? eu zic sa mai deschizi din cand in cand cate o carte de specialitate, atentie carte nu este egal cu revista.. whatever te-ai luat aiurea, asa sunt eu mai 'aberant'.. ideea era alta, masina are cu totul alt comportament decat cea cu tractiune fata.. asta am vrut sa-i spun, un comportament supravirator daca este calcata tare in curbe.., omul se pare ca a inteles perfect ce am vrut sa-i spun, tu pe de alta parte se pare ca citesti doar zonele din care poti ridica flame-uri.
p.s. aceasta aranjare -> motor fata-roti propulsoare spate, se cheama solutie clasica, asta din una din cartile de calculul si constructia auvehiculelor sau din dinamica autovehiculelor.
p.s.2 se folosesc cei 2 termeni tractiune si propulsie pentru a nu mai fi nevoit sa dai explicatii cu privire la puntea care este actionata, practic daca spui propulsie nu mai esti nevoit sa spui tractiune spate..
4x4 este 4x4 intotdeauna, aici este vorba doar daca este permanenta, sau nu, si daca nu, care roti trag-imping in mod implicit.
99% din viata de folosinta a unui atovehicul rutier cred ca se face in directia de mers innainte, nu in marsarier, cat despre gramatica, sau ce incerci sa insinuezi pe acolo.. nu am cuvinte.
Edited by Gago
nu are rost sa intrati in polemici! insa tot mai vreau un raspuns la intrebarea a 2a:)! cea legata de acel tranzistor?
in legatura cu tranctiunea, stiu ca e pe spate si stiu ca e periculoasa daca o folosesti haotic, masina are ASC care din cate am inteles de asta este acolo"pt folosirea necorespunzatoare a pedalei de acceleratie in curbe si pe drumuri alunecoase" :twoup:, sa ma corectati daca gresesc!
Edited by Cristy___
ASC nu ajuta prea mult in curbe, ajuta la plecarea de pe loc si in linie dreapta mai mult, este un sistem de control al tractiunii rudimentar, cel putin in comparatie cu DSC
ai primit raspuns, inlocuieste-l.. la un specialist de preferinta pentru ca s-ar putea sa fii nevoit sa-l codezi pe vehicul, sau la servicii diverse este cineva care le repara
Edited by Gago
[...]insa tot mai vreau un raspuns la intrebarea a 2a:)! cea legata de acel tranzistor?
Probabil trebuie schimbat un comutator integrat MOSFET. Se pare ca este de tipul BTS 426 L1.
Ai aici datele de catalog.
BTS426L1.pdf
Identificarea comutatorului defect se face masurand rezistenta intre pinii 3 si 5, cu un ohmetru pus pe continutate sau pe gama cea mai mica de rezistenta. Cel defect va avea scurt sau o rezistenta extrem de mica intre pinii 3 si 5 in ambele sensuri de masurare.
Uite aici o poza :
Tutorialul complet il gasesti aici. Respectivul a utilizat insa componente SMD si a fost nevoit sa prelungeasca terminalele.
Pun si o arhiva in eventualitatea ca dispare link-ul respectiv.
Repair_e39_Light_module_BMW_E39_LCM.rar
Daca nu ai experienta in electronica iti recomand sa apelezi la cineva priceput. Daca nu esti atent poti distruge de tot modulul LCM si nu este chiar ieftin.
tu ai prins ideea sau ai citit doar cuvantul? argumentezi in vreun fel? nu vrei sa-mi aplici si o corectie - fizica eventual, am vazut ca se poarta intre posesorii de bmw?
http://dexonline.ro/definitie/tracțiune
http://dexonline.ro/definitie/propulsie
si ca incheiem aceasta polemica voi folosi RWD, FWD, 4WD, poate merge mai bine cu prescurtarile din engleza, limba romana se pare ca nu prea mai are cautare pe la noi prin tara.
Edited by Gago
am inteles ideea cu tranzistorul! am sa merg la un electrician!
acum vin sa va intreb altceva, as vrea sa pun pe ea niste faruri angel eyes si am gasit modelul acesta
http://www.youmago.ro/object/view/faruri-b...al-negru/484773
mie unu imi plac, dar as vrea sa stiu daca aveti voi mai multe informatii despre producatorul respectiv sau daca cumva le are vreunu din voi!
E de fapt un circuit integrat destul de complex, nu un simplu tranzistor :twoup:. Si cauta mai degraba un electronist decat un electrician.
@Gago : Dupa cum ai vazut si tu, in definitiile din DEX la care ai facut referire, termenul de propulsie este asociat in special cu un sistem care pune in miscare vehiculul, sistem cu sensul de motor, nu de punte motoare!
Propulsia este definita ca un "Sistem tehnic prin care se face propulsarea unui vehicul" sau ca " totalitate a instalațiilor și a agregatelor care asigurĂŁ mișcarea unei nave", fara nicio referire la puntea motoare.
Dupa cum se stie, tehnic si riguros motorul se numeste "grup motopropulsor". Indiferent de puntea motoare.
Despre vehiculele care sunt puse in miscare de forte exterioare lor este corect spus ca sunt tractate atunci cand li se aplica o forta care le trage inspre directia de inaintare si ca sunt propulsate atunci cand li se aplica o forta exterioara de impingere spre directia de inaintare.
Revenind, este doar un exercitiu futil de logica sa zici ca un autovehicul cu tractiune pe spate are de fapt propulsie. Este o fortare care nu creeaza decat confuzie si discutii inutile. Ca si aceasta de altfel...
chiar nici o parere???:twoup:
