Consum nesimtit
La masina mea 316 m40, am inceput sa am un consum din ce in ce mai mare, la ultima alimentare am depasit deja recordul. In 40 km mi-a luat 7 litri. De la ce ar putea fi ? Furtunul de la debitmetru l-am verificat si n-are fisuri. Cred ca am pe sub masina o teava de la evacuare fisurata(se aude un zgomot), poate asta sa influenteze sonda lambda ?
Nici o fisura nu poate cauza un consum asa de mare, si totusi motorul sa mearga rotund! Mergi la tester si verifica parametrii! Sigur gasesti ceva ! Pot fi mult prea multe ca sa-ti dai cu presupusul!
La tester nu trec prea curand. S-ar putea sa nu revin cu nicio rezolvare, s-au strans mai multe probleme si nu stiu daca mai merita sa bag bani. Am fost la mecanic si pierde ulei, mi-a zis ca trebuie dat jos motorul sa vada ce are. Din ce mi-a spus, saxofonul se tine in 2 din 4 suruburi, 2 fiind rupte si ruginite, nu stiu cine le mai scoate. Ax came/tachetii trebuie schimbati (si am neglijat, din lipsa de fonduri). Un senzor de abs trebuie schimbat, nici nu mai spun ca merg cu cauciucuri de iarna de cand am luat-o. Am zis ca repar in timp,dar nu s-a putut.
Au mai ramas 2 variante: ori ii pun alt motor(ma gandeam la 1.8is, n-am auzit de asta sa "manance" axa cu came), ori o vand. Daca aveti vreo recomandare ascult...
N-a zis nimeni ca dau teapa, am luat masina stiind problemele ei, au aparut altele pe parcurs, exista tester si nu vad pe nimeni sa ia o masina fara parerea unui mecanic, fara s-o verifice in service, mai ales in perioada asta cand banii-s putini. Daca o dau, sa nu incerce nimeni sa o cumpere, va rog ,e defecta! :twoup:
Nu m-a ajutat comentariul tau cu nimic. Astept un sfat la subiect daca se poate
Intreaba-l pe roby_m. El a facut figura asta, de la 1.6 la 1.8is. Sau poti pune motor de 1.8, gasesti si cu 200E daca e sa cauti bine. Sau daca strangi ceva mai multi banuti... cam 5-600E un 2.5 24v :twoup: . Dar totusi parerea mea sa nu te arunci la motor prea mare.
am crezut ca am postat eu si-am uitat. parca vorbesti despre mine. exact asa am luat si eu, exact aceeasi masina, exact acelasi motor. exact aceleasi probleme. consum nesimtit .. undeva la 14-15 iarna. inclusiv senzorul abs. exact asa am zis si eu, o sa le fac pe rand, cand vor fi bani si exact asa am patit si eu: n-au fost. si, ca sa fiu chiar culmea, tot asa am incercat sa le rezolv. fara tester, pe la "mecanici" de zona si mai ales... FORUM.
glumesc, defapt nu e chiar asa mare coincidenta, sunt multi, foarte multi ca noi. solutia e un service bun, daca ai bani. eu acu ii adun. bafta! sa stii ca nu aici e raspunsul. imi pare rau:P
Se vede ca nu reusesti sa o intreti ,ai dat singur cartile pe fata, decat sa o aduci intr-o stare mai deplorabila decat este ,mai bine renunti la ea.Incearca sa o vinzi la cineva care o va aprecia si care poate sa-i rezolve probleme..
Bani luati ii pui deoparte ,iar cand iti vei reveni financiar mai pui ceva la ''pusculita''si iti cumperi masina dorita ..
Nu vad rostul sa te chinui ....
